urawna śruba kawasaki EN 500
marcmerc
witam mam dwa pytania
po pierwsze mam urwaną śrubę (szpilkę) w bloku silnika co prawda wystaje ok 1 cm tej szpilki ale za nic nie mogę jej wykręcić jak myślicie ile może mnie kosztować wymiana tego w jakimś warsztacie
a po drugie w moim moto rury wydechowe są polączone ze sobą jeszcze jedną rurką przechodzącą pod silnikiem do czego ona sluży i co się stanie jeśli bym ją zlikwidowal ??
Kurcze, jakby to nie bylo w bloku silnika to mozna zawsze sprobowac ogrzac do czerwonosci okolice tej urwanej sruby, potem mocno scisnac ja i jakos wykrecic, mysle , ze by poszla, ale tak to robilem jak ostatnio przekrecilem inna srube, ale nie w silniku ;/
Końcówke śruby opiluj równolegle z 2 stron tak aby jakis klucz CIASNO na nią pasował. Do tego grzej okolice palnikiem, ale nie za mocno i wykręcisz ją. A ta rurka między kolektorami to jest ważny element. W HD nazywa się to cross-over pipe. Bez tego moto moze źle smigac, więcej palić itd. Ogólnie to trza by przytoczyc zasadę działania układu wydechowego a to spora historyjka jest. :) Zostaw ją tam gdzie jest. pozdro.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Jeszcze jedna metoda to dospawać do tej końcówki coś (łeb śruby, pręt, itd) i spróbować jeszcze raz. Przy okazji spawania akurat sie rozgrzeje....
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
