Która kierownica lepsza w prowadzeniu
janus
Mam dylemat chce zmienić kierownicę na szerszą ale nie wiem która będzie lepsza w prowadzeniu prosiłbym osoby z większym doświadczeniem o pomoc
PIERWSZA
DRUGA
a może macie jeszcze jakąś inna która jest ciekawa ważne żeby nie była całkowicie prosta taka w kształcie łuku najlepsza ;-)
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc :-)
naważniejszy dla mnie wymiar to "pull back" czyli cofnięcie. usiądź na moto, połóż nogi na podnóżki i tak dopasuj pozycję. zobacz ile kiera musi być zgięta, żebyś - nie był zbyt pochylony do przodu (chyba że chcesz) -ale żebyś nie siedział wyprostowany jak na krześle... polecam' flyer bar' - miałem taką w VN 800 przez 2 sezony. najlepiej na moto bajzlu dopasuj kierałkę i kup od razu (to są tylko cztery śruby) - ja tak zrobiłem.
Witam!
Mogę powiedzieć tylko tyle że obie kierownice będą miały swoje wady i zalety. Znajomy wymienił oryginalną kierownicę w takiej właśnie Hondzie na coś podobnego do Twoich dwóch. I w czasie jazdy w trasie kierownica spisuje się dobrze ale problemy są przy skręcaniu. Największe gdy trzeba koło maksymalnie skęcić albo "przy kręceniu na miejscu" to wtedy "brakuję ręki" jasna sprawa że zależy to od dostosowania pozycji ale uważaj żebyś nie przesadził z szerokością kierownicy bo może być to nie wygodne i mogą być problemy w wąskich wjazdach itp.
Pozdrawiam Tomek !
Szeroka kiera jest jak najbardziej wygodna, zwlaszcza jak smigasz w trasie to prowadzisz motor jak krazownik. :crossy:
Jedyny minus, o ktorym kolega wspomnial, to problem w waskich wjazdach i przeciskaniu sie kolo puszek. Juz nie raz zahaczylem lusterkami :P i trzeba uwazac aby zjebki nie dostac
ISRA: 27062
SREU: 614
Gość Lefthandy
Ja mam wązką i na początku się wkurzałem co za debil montuje takie kierownice, że człowiek jest skulony i też miałem zamiar wymieniać. Ale teraz jak muszę co rano przeciskać się do roboty w korkach uważam, że nie ma nic lepszego no i przyzwyczaiłem się. Teraz zakupiłem gmole i cholera boję się, że mi motocykl się poszerzy.
Edytowane przez Lefthandy
Mam jeszcze jedno pytanie związane z tym tematem mianowicie jak jest z riserami czym poszczególne od siebie się różnią czy tylko wysokością? Znacie jakieś miejsce gdzie można w miarę po przystępnej cenie kupić
