Skrzydełka w membramie
mahermnih1
A więc tak rozkręciłem świece ma ona kolor czarny- zakopcona.
Zminiłem gaźnik z 17 calowego wymiary dysz (wolne obroty 36, ssanie 45 , duża 73)
na mały oryginalny 14 calowy o takich samych dyszach identycznych rozmiarów .Jakie mają być rozmiary dysz ??
Swieca ma ciepło B9ES, wymienie na nową.
Motor wchodzi na obroty już chyba na takie jak powinny być ale przy końcu go dławi.
Podczas jazdy cały czas jak by przerywał.
Edytowane przez mahermnih1
Za dużo kombinacji w jednym silniku ale jak twierdzisz że nie ma różnicy czy silnik z tłumikiem czy nie to można włożyć między bajki. Silnik 2T wymaga tłumika końcowego i to nie przypadkowo znalezionego bo ładnie wygląda. Z tekstu wynika że nie kupiłeś nowej membrany tylko odwróciłeś starą jak kelner obrus na lewą stronę :icon_mrgreen:
Cylinder wypadało dokładnie pomierzyć i przed założeniem nowego tłoka krótko przehonować.
Piszesz że świeca ma czarny kolor czyli gaźnik podaje zbyt bogatą mieszankę a może dysza jest za duża?
Każdy sposób jest dobry :icon_mrgreen: nie ma prześwitów i to najważniejsze tylko jedna była odwracana albo nawet tylko czyszczone przez kolegi tatę. O% prześwtów. Tłok i pierścienie były dobrze dobrane wsadzałem same pierścienie do cylindra. Rure wybebeszył poprzedni właściciel a to że przez to gorzej chodzi to wiem, (nie ma zaworów spaliny mogą wracać )
Dysza oryginalna ale opuszcze jeszcze iglice.
Dziękuje Panie Piotrze. Pozdrawiam
Ile mocy może motor tracić przez zły wydech ??
