R1 JASTRZĘBIE Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 witam ja mam taka sytuacje z r1 - nie zapala gdy temp. wzrosnie... nie byla jednak to wina elektryki, sprawdzano ja w serwisie 1000 razy, do tej pory jest to zagadka... przy zimnym pali przy ciepllym nie... wiec jak jechac to bez gaszenia a jak wracac to za 4 godziny jak bedzie zimny.... dziwne ale prawdziwe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Racje macie wszyscy po trochu, ale najbardziej Zbychu ze spostrzezeniem ze wiele drobnych problemow moze sie zlozyc na to zjawisko :crossy:Trzeba po kolei eliminowac mozliwe przyczyny - aku wymienic na nowe, instalacje przejrzec, przeczyscic i nasmarowac kostki laczace, to samo z lacznikami masy na ramie i silniku ( rozkrecamy, czyscimy, smarujemy skrecamy ), sprawdzamy i dublujemy mase reglera osobnym przewodem do masy aku, sprawdzamy dokladnie stan kostki laczacej i przewodow od altka do reglera. Czym motocykl starszy tym czesciej to sie zdaza.Pamietajcie ze to co naprawde puchnie pod wplywem temperatury to opory przeplywu pradu i w czym gorszym stanie instalacja tym gorzej bedzie przewodzila "na goraco".W tym watku nie w mowimy o rozruszniku, bo jezeli hula na zimno to jest OK, ale warto tez zajrzec do niego w zimie i zobaczyc czy czasem nie jest zasyfiony pylem ze szczotek i olejem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karpik79 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 W moim przypadku to bylo na 100% aku. Nowe aku mam ponad tydzien i juz sie nic z tych historii nie powtorzylo; wczesniej na podmienionym z innego moto tez bylo duzo lepiej. Niezle sie zdziwilem jak sie okazalo, ze nowy, suchy akumulator jest juz naladowany do pelna (albo prawie pelna) - mial 12.76 v ;-) Jeszcze raz dzieki za porady i odzew :) pozdrawiamKarpik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 A jednak aku.... :( Ale polecam nawet nowe aku ładować przed instalacją - zapewnia dłuższą żywotność. Nawet yuasa w swoim manualu tak pisze.... Szerokiej dróżki! Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
