Bartas Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Mam maly problem z GS 500 mojej dziewczyny. Moto chodzilo ladnie, odpalalo za kazdym razem. Ostatnio cos Suzie odbilo i czasami po przekreceniu kluczyka w stacyjce i nacisnieciu przycisku rozrusznika zamiast zakrecenia silnika slychac takie "tyk tyk". Poprostu po nacisnieciu moto nie chce odpalic, a dzwiek jest zlokalizowany w okolicy bezpiecznika w GSie. Sprawdzilem bezpieczniki, wyczyscilem mu styki, ale to nie jest to. Mial ktos taki przypadek? Moze to cos z rozrusznikiem, albo kablami? Nie dzieje sie tak zawsze, poprostu raz na jakis czas Suzie odbije... a po tym jak nie chce zakrecic wystarczy do niej podejsc i od razu pali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Mam maly problem z GS 500 mojej dziewczyny. Moto chodzilo ladnie, odpalalo za kazdym razem. Ostatnio cos Suzie odbilo i czasami po przekreceniu kluczyka w stacyjce i nacisnieciu przycisku rozrusznika zamiast zakrecenia silnika slychac takie "tyk tyk". Poprostu po nacisnieciu moto nie chce odpalic, a dzwiek jest zlokalizowany w okolicy bezpiecznika w GSie. Sprawdzilem bezpieczniki, wyczyscilem mu styki, ale to nie jest to. Mial ktos taki przypadek? Moze to cos z rozrusznikiem, albo kablami? Nie dzieje sie tak zawsze, poprostu raz na jakis czas Suzie odbije... a po tym jak nie chce zakrecic wystarczy do niej podejsc i od razu pali... problemy z przekaznikiem, ladowaniem lub akumulatorem, sprawdz w pierwszej kolejnosci przy uzyciu miernika stan naladowania akumulatora, pozniej uruchom silnik i sprawdz ladowanie (wlacz swiatla, i sprawdz stan ladowania na wolnych i okolo 5000 obr, nie powinno byc nizsze niz 13,8V), jesli to nie pomoze to sprawdz polaczenia z przekaznikiem badz sam przekaznik.. pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Dodam jeszcze, ze w sytuacji, gdy moto nie pali z rozrusznika wystarczy sprobowac zapalic na pycha. Od tego momentu pali normalnie. PS gdzie jest ten przekaznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 (edytowane) Dodam jeszcze, ze w sytuacji, gdy moto nie pali z rozrusznika wystarczy sprobowac zapalic na pycha. Od tego momentu pali normalnie. PS gdzie jest ten przekaznik? tam gdzie slyszysz swoje "tyk tyk" :wink: Edytowane 5 Czerwca 2008 przez JanuszK30 Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Ok, dzieki. Jutro przejrze wszystko dokladnie. Moto zaczelo wariowac od chwili upadku mojej dziewczyny przy malej predkosci w Kotlinie Klodzkiej. Mam nadzieje, ze to bedzie jakas pierdola w postaci luznego kabla :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Ok, dzieki. Jutro przejrze wszystko dokladnie. Moto zaczelo wariowac od chwili upadku mojej dziewczyny przy malej predkosci w Kotlinie Klodzkiej. Mam nadzieje, ze to bedzie jakas pierdola w postaci luznego kabla :icon_exclaim: no skoro w Kotlinie Klodzkiej... to moze byc cos powazniejszego :wink: a serio to sprawdz aku, jesli masz z plynnym elektrolitem to w momencie gdy zajmowales sie dziewczyna a moto lezalo, z akumulatora moglo sie cos ulac... tak bywa pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Albo przekaźnik abo słabe aku. Wyeliminuj aku podkładając inne. Jak dalej to samo to rób przekaźnik. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Albo szczotki się kończą... Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ED manetka (KURCZAK) Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 ja stawiam na szczotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
