Silnik Urala-problem
Zyjo
Witam!
Właśnie stałem się posiadaczem silnika od Urala(12V, alternator), już go włożyłem do mojej Kasieńki i tu zonk.
Już przy kupnie widziałem że szpilki do gaźników są położone trochę z ukosa względem głowicy, po założeniu gaźników ( K68) widać że są one pochylone do wewnątrz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e142622922603fa.html
, czyli w stronę bloku silnika (układ szpilek poziomy, czyli wszystko pasuje bez redukcji).
Próbuje odpalić motor zapala jak go przeleje i pochodzi trochę i to koniec.
Pytania:
1. Czy to jakiś wyjątkowy silnik z tymi głowicami?
2. Czy te gaźniki się nie nadają do tego silnika?
3. Czy może w uralach układ zapłonowy z odśrodkowym aparatem zapłonowym jest wyjątkowo wadliwy?
Ręce mi już opadają od tych rusków.
Paliwo do gaźników dochodzi, ale co się dziej w gaźniku to nie wiem może je przeczyszczę. gaźniki prawie nowe, zobaczę jeszcze połączenie między gaźnikiem i głowicą.Dałem tam gruba podkładkę, a powierzchnie były płaskie, tylko dokręcanie tych gaźniorów to masakra, trza se klucz dorobić.
A układ szpilek miałeś taki sam?
