maciek251 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Witam, ostatnio poczytałem, że u mnie w moto (VT500e) lubią się zużyć śruby regulacji luzu zaworowego, (a konkretnie utwardzana ich część która to styka się z trzonkiem zaworu) co może być przyczyną szybkiego zwiększenia luzu zaworowego, hałasu, uszkodzenia tychże części oraz rozklepania zaworów itp. Sprawdzałem luz zaworowy-jest ok,utwardzana częsć śrub jeszcze jest:) jednak z silnika cały czas dochodzi taki cykający dźwięk zbyt luźnych zaworków. Podczas kontroli luzu zaóważyłem dziwną rzecz: powierzchnia śruby regulacyjnej styka się z tronkiem zaworu nie całą powierzchnią lecz tylko z 1 strony (tzn jak wkładam listek szczelinomierza to do połowy wchodzi bardzo luźno a dopiero na końcu wchodzi z oporem tzn. tak jak powinien z luzem 0,1). Czy tak powinno być i to normalne zużycie czy luz powinien być na całej powierzchni taki sam a ja mam te śruby do wymiany(a zatem prawdopodobnie one tak cykają)? Uf mam nadziej że zrozumiale opisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Takie uszkodzenia są normalne ale tylko w zaniedbanym silniku i aby przywrócić go do normalnego stanu należy wymienić śruby regulacyjne i zawory na nowe.Po takiej operacji wystarczy robić regulacje zaworów w/g zaleceń serwisówki a silnik nie będzie stukał zaworami. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madrider Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Przeciez koncowka trzonka zaworu jest plaska, a koncowka sruby regulacyjnej, wspolpracujaca z trzonkiem jest powierzchnia sferyczna. To chyba normalne ze powierzchnia styku jest zblizona do punktowego. Tam problemem sa zarowno te sruby jak i trzonki zaworow, ktore sie poprostu rozklepuja. Jezdzic mozna, czesto zawory regulowac, ale to jest 500km i znowu stuka. Zeby bylo git to tylko wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
