jaki olej i świece do Kawasaki Vn 800
Rozważam też wymianę płynu chłodniczego.
O hamulcowym nie myślałem. Motocykl jest z 2004 roku. uważasz, że to konieczne?
Co sądzisz o oleju Motul 5100 10w40?
Znalazłem taki zestaw:
Motul 5100 10w40/4l/ , 2 świece NGK do tego modelu oraz filtr olejowy
za 178zł.
Warto się tym zainteresować?
Edytowane przez crocop
Olej Castrol POWER 1 GPS 4T 10W40 - wejdzie 3,2l przy wymianie filtra.
Świeczki NGK CR7E.
Warto rozważyć również wymianę płynu hamulcowego.
olej jw. + Hiflo
tylko że świeczki dałam cieplejsze :banghead:
Edytowane przez cathykgb
olej jw. + Hiflo
tylko że świeczki dałam cieplejsze :icon_rolleyes:
Co to Hiflo?
Jaki symbol tych świec, CR6E?
Jak się dostać do świec? Na pierwszy rzut oka wygląda to tak jakby trzeba pół motocykla rozebrać.
Prosiłbym o krótką instrukcję bo się lekko przeraziłem jak wczoraj spojrzałem.
Co to Hiflo?
Hiflo nr.303 - filtr oleju :icon_biggrin:
świece chyba CR8... - zapomniało mnie się :icon_rolleyes: jakie dokładnie
wkręcanie: przednia - jak ktoś ma małe zwinne łapki to bez odkręcania czegokolwiek
tylnia - trzeba zdjąć siedzisko
olej jw. + Hiflo
tylko że świeczki dałam cieplejsze :icon_razz:
Hiflo nr.303 - filtr oleju :icon_razz:
świece chyba CR8... - zapomniało mnie się :) jakie dokładnie
Jeżeli zamiast świec CR7... wkręciłaś CR8... , to zastosowałaś zimniejsze.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Już wiem co to Hiflo. Wczoraj byłem na motobazarze w Poznaniu i kupiłem sobie filtr - właśnie hiflo.
Jednak sprzedający po sprawdzeniu w katalogu dał mi nr 204. Czyżby się pomylił? Moja maszyna jest z 2004r.
Nie, zdaje się, ze do starszych VN-ów był filtr 303 a do nowszych (w tym do Twojego) jest 204. Tak przynajmniej pokazują mi katalogi.
To dobrze, bo z wymianą byłby problem - ze względu na miejsce zakupu.
Mam jednak jeszcze jeden problem. Jest to mój pierwszy motocykl chłodzony cieczą i pomimo dość wnikliwych oględzin nie udało mi się ustalić gdzie dolewa się płynu i jak sprawdza jego poziom. Gdzie tego szukać?
Aby dolac płynu musisz zdjąc zbiornik i pod nim masz wlew. Odnośnie sprawdzania to niepamiętam czy jest gdizes zbiorniczek wyrównawczy...
Wystarczy w sumie odkręcić jedynie licznik, wlew płynu znajduje się w dolnej części zagłębienia licznika, choć fakt, że trzeba mieć sprawne paluchy. Płynu możesz spokojnie nalać pod korek - to dobry poziom.
Dzięki. Poradzę sobie.
Nurtuje mnie natomiast kolejny, banalny pewnie problem. Jak się sprawdza poziom oleju?
Daleko tak nie pociągnę. Może ktoś posiada jakąś elektroniczną wersję instrukcji obsługi? Ułatwiło by mi to znacznie życie.
