Cos grzechocze w silniku (am6)
kamilp7
załóż magneto odpal i się przekonasz... nie ma potrzeby zeby rozbierac jak jest dobre a łożyskom nie powinno nic byc raczej że tam uderzyłeś młotkie. Napewno nie bylo by to tak słyszalne.
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Jak joz rozkrecilem caly silnik. Wybilem lozysko od strony sprzegla ale to drugie zostalo na wale i nie wiem jak je zdjac. Poradzcie mi cos. I tak je wymienie bo nie mam zamiaru za pare zł rozkrecap ponownie silnik. Musze kupic klin, lozyska na wal i tloczek. Moze wkoncy pojezdze.
Edytowane przez kamilp7
A ja mam chłopie warzenie że ty bardziej psujesz ten silnik niż go naprawiasz ;/
Po pierwsze nie jeździ się bez dyfuzora....to jest szkodliwe. Po drugie stan łozysk na wale określa się po ich luzach czy wał chodzi góra dół lewo prawo, a nie po hałasie, żeby hałasowały muszą być ostro doje***. Kolejna sprawa ja już nei rozumiem to coś ty najpierw wybijał?? jak wybijałeś wał i nie chciał drgnąć to bardzo dobrze znaczy że łożysko dobrze siedziało w bieżni ;/ ale nap**dalając w ten wał mogłeś spierdzielić to łożysko ;/
Żeby je zdjąć możesz użyć pewnego rodzaju ściągacza w formie łapek, możesz użyc przecinaka, śrubokręta i podbijasz i podważasz pod łożyskiem (po tym zabiegu łożysko jest do śmieci) możesz też je podgrzać i spróbować wyciągnąć na ciepło...echhh
Obys ponaprawiał bo na razie więcej sobie szkód narobiłeś niż to warte. Zasada prosta jak działa to nie ruszasz ;] no ale to twoje pieniądze wiec co mnie to :notworthy:
Przedewszystkim gniazdo klina musi byc w idealnym stanie, inaczej co chwila bedzie sie scinac. Tak samo, klin powinien byc odpowiednio dopasowany w swoje miejsce miec odpowiedna grubosc i powienien wchodzic z lekkim oporem.
Pozdr.
klin mi scielo bo chyba za slabo dokrecilem srube. Klina nie moglem wyjac tak ciasno siedzial. Wszystko jest dobrze tylko zkrece w piatek bo dopiero czesci dostane i sie zobaczy co tam bedzie dalej. Dzieki wszystkim za pomoc.
pastą do zaworów dotrzec wał?? no brawo dla Ciebie, ta pasta nadaje sie do docierania aluminium a nie ulepszanej cieplnie stali..... a klin z podkładki to pokazuje jaki z Ciebie mechanik....
Ta jasne bo zawory są ku*wa z aluminium ;/ ten pomysł z pasta do zaworów pochodzi z tego forum i jest przekazywane przez starszych od ciebie mechaniku ;/ A co najważniejsze specjalisto ten sposób działa ;/
Co do podkładki to nie ma znaczenia z czego zrobisz klin on i tak służy jedynie do ustalenia położenia magneta względem wału przy składaniu, nie przenosi obciążeń. (Zresztą kup mi klin do Yamahy DT80MX z 1981 roku...jak mi kupisz nowy klin to będę cię nazywał guru mechaników ;/......) To stożek wału wraz ze stożkiem magneta przenosi całe obciążenie, dlatego też dotarcie tych dwóch powierzchni do siebie jest najważniejsze a do tego służy właśnie ta pasta zaworowa ;/ ale masz racje ja nie jestem mechanikiem, jestem fotografem, informatykiem, może pedagogiem, elektronikiem, ISP, pilotem no i motocyklistą który psuł i naprawiał swoich kilka sprzętów jakie do tej pory miał ;] niemniej ciągle się uczę....
Edytowane przez Jackuzy
Nie mniej ciagle sie uczysz, ale jak najbardziej masz racje.To caly stozek trzyma magneto do czopu walu. W simsonku latalem jeden sezon bez klina, tylko musialem dobrze kolo ustawic, wiadomo, z klinem jest latwiej trafic na idealne polozenie wzgledem walu :icon_razz:
