Olej do benzyny
art92
Dozownik dawkuje w ten sposób ze linka od gazu dzieli sie na 2 części - jedna idzie do przepustnicy a druga do dozownika. Mozna podregulować naciąg linki dozownika i wtedy moto będzie dostawało mniej lub więcej oleju.
ogólnie dozowniki to shit
A co do mieszanki to moim zdaniem wystarczy dobrze zamieszać, ew. zabujać moto i można jechać nawet po 3 miechach. Jak ktoś jest nieufny może wsadzic palec do baku i zobaczyć czy po wyjęciu jest tłusty i śliski od oleju.
Nie wiem jaki system mają ts,mtx etc bo mało się znam na mechanice,ale wydaje mi sie ,ze jak olej idzie z dozownika bezposrednio za gaznik to, to sie nazywa wtrysk oleju.I sam sobie pobiera olej niezaleznie od połozenia przepustnicy.
róznica jest zasadnicza .......weź zrób prosty eksperyment wywal dozownik podłacz tam węzyk zamocz w butelce z olejem i powiedz mi czy olej poleci do silnika :buttrock: jasne że poleci tylko nie będzie dozowania i będziej więcej ciągnąc oleju niż paliwa.......bo jest podciśnienie wytwarzane przez poruszający sie tłok w celu zassania mieszanki z gaźnika.....
w 99.9% moto ts dt mtx mbx nsr kmx sratata dozownik jest po pierwsze napędzany od wału a po 2 jak napisali koledzy regulowany linką .........on jest nie tyle pompką co regulatorem żeby silnik zassał tyle oleju ile mu dozownik daje a nie wciągnąl wszystko co jest w zbiorniku bo przekręceniu kopką.........
są jak pisze enduromaster róznie wyjątki jest jakiś skut co ma elektryczny dozownik nienapędzany od wału i niesterowany gazem (jakaś aprilla chyba ??)
wtrysk natomiast sam wytwarza ciśnieniei jego za przeproszeniem g.... obchodzi czy w silniku jest ciśnienie czy go nie ma reasumując jest możliwa sytuacja że w trakcie suwu spręzania nastąpi wtrysk bo ciśnienie wtrysku jest tak silne że mimo nacisku ciśnienia z cylindra mieszanka sie nie wróci.....oczywiście mówie o nieprawidłowo pracującym silniku 4t ...........no i zależy czy wtyrsk masz pośredni czy bezpośredni czy to benzyna czy diesel..........ksiązke można by o tym napisać .........
poczytaj sobie o common railu albo pompie wtryskowej bo wtrysk w benzyniaku wziąl sie od diesli.......
a to jest najmądrzejsze zdanie i tyle :biggrin: piwo :icon_razz:
http://miszczua.cba.pl
