Suzuki GT 80 Do Czego to służy
mario001
witam ponownie mam proźbe, pod zbiornikiem jest takie ożebrowane aluminiowe draństwo do którego jest podłączony przewód od cewki do świateł oczywiście po drodze a dalej idzie do lampy do świateł po przejściu przez to urządzenie idzie prąd na mase według mnie to prostownik (-) bo plusowy (+) jest pszy akum... czyba żę jest to prostownik z regulatorem napięcia ponieważ ta kostka przy aku... prostuje tylko plus więdz logicznie tamta musi prostować i pewnie regulować minus regulować myśle dlatego bo ma żeberka do odprowadzania ciepła a na oguł powoduje to oporność a co za tym idzie grzanie się . czekam na wasze opinie pytam bo niemam pewności czy to działa ponieważ przy rozładowanym aku... niedziała przerywacz kierunków który wymaga stałego prądu tą drugą kostke przy aku sprawdziłem prostuje prąd to znaczy działa może wiektoś czym wrazie to zastąpić lub gdzie to kupić lub jak sprawdzić ładowanie.
ożebrowanym wynalazkiem najczęsciej jest regulator prądu ładowania.....
a jak wygląda kostka przy aku ?? to nie jest czasem bezpiecznik ??
http://miszczua.cba.pl
Ja miałem taki regulator w RS 50 :buttrock:
a co do ładowania powiem Ci, że u mojej miałem takie akcje z elektryką aż w koncu zdenerwowałem się
sowicie i wywaliłem wszystko i elektryke od nowa zakładałem ; D
Edytowane przez GurenS
ta kostka to czarna kostka ma dwie wsuwki jedną wchodzi prąd a drugą wychodzi jest na niej napisane plus sprawdziłem że do niej idzie prąd z cewki a powyjściu idzie do aku... i wychodzi już wyprostowany taka czarna wielości gdzieś 2,5x 3,3 może 4 cm przykręcona obok aku do tej skrzynki co stoi akumlator
a co do tej skrzynki to poprostu to według mnie też regul.ator napięcia ewentualnie z prostownikiem (-) jeśli ktoś z was wie zkond to wziąć lub zastą pić czymś innym to też prosze napiżcie bo chyba po to jest to forum żeby sobie pomagać.
a co do nowej elektryki to pierw trzeba mieć części elektroniczne elektryke całą poprawiałem bo były kable w paru miejscach poprzerywane jeśli by ktoś z was miał schemat nawet ręcznie zrobiony to prosze przysłać
mariuszmax30@neostrada.pl
Witam co do sschematu popatrz na moje ostatnie sche,aty tam jest o przetłumaczeniu schematu do Suzuki Zr50 a elektryka tam jest prawie taka sama!.
Mógłbys mi pomóc, robiąc zdjecia te które wyminiłem w moim ostatnim temacie??
prosze podaj link lub napisz na gg 7107174 lub tu dokładnie czego mam zrobić zdjęcie a zrobie wrzystkie fotki jakie tylko chcesz i wyśle ci na mejla
ten element z żeberkami to regulator napięcia obwodu świateł nie prostuje on prądu a jedynie działa jako sztuczne obciążenie. gdy napięcie na cewce za bardzo wzrasta on zwiera obwód i napięcie spada tak realizowana jest w tym wypadku stabilizacja napięcia
regulator ładowania zintegrowany z prostownikiem odpowiada tylko za ładowanie
tak samo mam to rozwiązane w Hondzie XL600R reflektor najlepiej świeci na wolnych obrotach a po dodaniu gazu minimalnie przygasa
co do filtra to mam jakąś dziwną gume a na końcu zaczepiony prymitywnie stożkowy filtr który pewnie niepodaj odpowiednio paliwa tak jak powinien gaźnik podobno jest od nowszego modely właśnie męcze się z nim pare dni albo jak zadużo paliwa ustawie w komoże pływakowej to przelewa gaźnik i leci jak nie uszczelką to przelewem wyprowadzonym i zakończonym rurką a jak ustawie akurat to chodzi tylko na ssaniu co do przodu mam wszystko ok z tym że podobno jest od nowszego modelu 125cm3 ale fotki mogie porobić
