cieknie z gaznika paliwo w Honda Enduro MTX80
BazaMK2
Witam
mam taki problem zrobilem remont generalny silnika szlify nowe tloki pierscienie i po złożeniu motoru motor pali ale sie dlawi poniewaz cieknie mi paliwo z gaznika jak odkręce kranik. Paliwo wycieka kanalem do ktorego jest podłączony filtr. zalaczam zdjęcie i zaznaczylem ktoredy wycieka paliwo.
W tym otworze dolotowym jest taki maly kanalik i wlasnie tym kanalem mi wywala paliwo.
Pomuszcie mi prosze. :gees :gees
dzisiaj rozkrecilem gaznik na czesci i sprawdzilem wszystko i przeczyscilem.
pływak nie jest dziurawy, i nawet obnizylem iglice i dalej cieknie paliwo, moze slabo trzyma ten dzyndzelek z gumka co jest do pływaków przyczepiony ale gumka jest dobra.
Moze być to spowodowane tym ze od gaznika sa odlaczone i zaslepione otwory ktore doprowadzaly olej z pompki zeby mieszalo sie pliwo z olejem. podawanie oleju odlaczylem poniewaz zepsula sie pompka i lepiej nalac olej odrazu do zbiornika z paliwem jak sie jezdzi w terenie.
Edytowane przez BazaMK2
na 80% zły poziom paliwa... chodź to honda to w kolegi Simsonie było tak samo,wystarczyło wyregulować, i chodzi jak przecinak....jakim kanałem ucieka ? od filtra powietrza,masz zwykły czy jakiś ,,tuningowy"...poza tym skoro ucieka paliwo gdzieś dziurą przy gaźniku=filtrze to może też brać ,,lewe" powietrze co chyba ma też jakiś wpływ na działanie silnika....ale w sumie się nie znam za bardzo... takie moje przypuszczenia
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
z tego co pamiętam tam pływaki są na sztywno bująjąc sie na takim jakby zawiasie i nie ma możliwości regulacji poziomu paliwa jak np w ogarze....wniosek jest taki że żeby leciało przez filtr albo zaworek iglicowy albo toną pływaki albo sie zacinają i nie dochodzą do samerj góry (paliwo je wypycha ale ten zawias na którym wiszą sie zacina
http://miszczua.cba.pl
