krawcu2 Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 a ja ci powiem tylko tyle, że szczerze ci współczuje i to naprawdę wydatki jak wydatki raz kasa jest a raz jej nie ma ale sezon sie zaczął a ty będziesz silniczek rozbierał - :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 (edytowane) Czolem! Jest roznica taka, ze mniej wysilony motocykl Virazki bedzie trwalszy.Czopki z reguly sa uzywane do powolnej lanserki, a plastiki do zapierdzielania ile fabryka dala. To jak myslisz - co sie szybciej sknonczy, czopek, czy plastik? Jesli lancuszek przeskoczyl przy rozruchu to moze jakichs kolosalnych szkod nie bedzie. Ale z objawow wynika, ze zrzucenie glowicy (przynajmniej) Cie nie ominie. Pozdro Prawda jest taka, że przez bezmyślość, oszczędzanie na przeglądach i częsciach tak samo łatwo można zarżnąc wysilonego sporta jak i v'kę w chopperze. Ilość koni w moto powinna iść w parze z rozsądkiem i zasobnością portfela. Wtedy jednak przy przeważającym pierwszym czynniku można znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na ten drugi... Pzdr. Edytowane 23 Maja 2008 przez dark_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Nie bede sie liczytowal, ale jednak nie bez przyczyny mniej wysilone silniki wykrecaja duzo wieksze przebiegi od tych o duzej mocy.A to, ze mozna zakapic kazdy silnik przez brak dbalosci, to sie jak najbardziej zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 jestem za zbyhem .... nie ma takiego silnika co nie idzie zajechac... Po prostu trzeba dbac i "osłuchiwac"raz po raz czy wszystko jest ok. Dbajmu o serce naszych sprzetów :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
