kornol Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Ja już na prawde sam nie wiem co jest grane.Na początku zerwał sie gwint na dolnej śrubie, zostało przegwintowane na 7 i założone, ale nadal coś cieknie, wymieniłem obydwie uszczelki mały i duży oring, nadal coś cieknie , cały czas z tego samego miejsca. co to może być, ja już nie wiem co ja mam z tym zrobić.... Motocykl to Yamaha XT600 z roku 89. Ktoś miał z czymś takim styczność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Nie wiem jak tam dokladnie to u Ciebie wyglada, ale z tego co sie domyslam to jest to wklad ...Calkiem mozliwe ze uzycie zwierzecej sily=zerwanie gwintu= odksztalcenie obudowy/mikropekniecia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Rozłóż na szkle papier ścierny i doprowadź pokrywkę do idealnie płaskiej powierzchni jeśli ma tylko rowek na oring bez dodatkowego rantu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Nom. Jak jest to zwykla pokrywa to planowanie powinno pomóc, a później dokręcaj z odpowiednią siłą i w odpowiedniej kolejności, zależnie na ile śrub jest mocowana. Powodzenia. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 17 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 puki co miejce uszczelniłem odrobiną silikonu do silników i niby nie cieknie. poczekam i zrobie to jak bede wymieniał olej i filtr, to zrobie to planowanie, może a nuż przejdzie. Dzięki... teraz znowu jak to zrobione to nastepny problem ale o tym w nastepnym temacie :/ Cytat zależnie na ile śrub jest mocowana3 śruby w rozstawie jak trójkąt- 2 u góry, 1 na dole, cieknie tak miedzy prawą górną śrubą a dolną prawie idealnie po środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
