dwaku Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 (edytowane) Wczoraj w nocy moja Suzi przyszykowała dla mnie niemiłą niespodziankę. Klamka od sprzęgła zamknęła się bezpowrotnie i po zjechaniu na pobocze okazało się, że puściła gdzieś linka. Po oględzinach wstępnych wychodzi na to, że gdzieś głębiej, w okolicach skrzyni biegów. Zastanawiam się czy to częsty przypadek i co można prognozować? Obluzowała się jakaś śróbka zaciskająca linkę przy dźwigni sprzęgła czy raczej mogła gdzieś pęknąć w pancerzu. Moto zostawiłem na mieście i zastanawiam się czy jest sens walczyć z tym problemem tam by wrócić motorem czy to raczej grubsza akcja i lepiej wrzucić GSkę na pakę i przytarabanić gdzieś do warsztatu? Może ktoś miał podobną historię i może coś poradzić? Edytowane 14 Maja 2008 przez dwaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 A co tutaj radzić? Kup nową linke , przesmaruj olejem tak , aby wciekł między pancerz a linke i wymień. Odłącz najpierw przy klamce , potem zdejmij dźwignię zmiany biegów i pokrywę zębatki zdawczej .Odczep stara ilnkę wstaw nowa i wyreguluj luz klamki tak , by na końcu ruch jałowy wynosił ok 1cm. Linkę możesz przesmarować w ten sposób , że na pancerz nakładasz mały lejek i uszczelniasz go taśmą izolacyjną. Do lejka wlewasz podgrzany wcześniej olej przekładniowy , może być hipol i ruszasz co chile linką czekając aż drugim końcem zacznie wypływać olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 ew. łapiesz koniec linki w wiertarę i heja.... Zmień linkę (max 15 min.roboty) i już.... Powodzenia Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
