słabe światło stop
hefaistos
Witam!
Zrobiłem niedziałąjy stop. kupiłem żarówke 10w a do normalnego tylniego światła jest 5W. Tyle ze jak wcisne stop to świeci sie on własbiej niż światło tylnie. Wygląda to tak jakby wiecej prądu szło na normalne światło niż na stop. Gdy wyłącze światła i wcisne top to świeci sie dobrze- chyba nawet mocniej niż normalne. Czy przyczyną moze być padniety akumulator który u mnie taki jest? Jak to naprawić?
przyczyną musi być słaby akumulator bo swiatło stop opier sie wlasnie o niego
Jako żarówki stopu spotyka się najczęściej 21-23W a 10 to do kierunków chyba że to jakaś strasznie mała lampka
sprawdź też połączenie masowe tylnej lampy
Rurkowe są i 18W, np w kierunkowskazach w MZ ES250/2, ale tam jest 6V. U Ciebie mogą być dwie przyczyny. Najprawdopodobniej to akumulator. Możliwa jest też słaba masa w tylnej lampie. Wszystko wyjdzie przy pomiarach woltomierzem.
narazie zobacze te aku. kurcze praktycznie prze dwa miechy jeździłem na prawie rozładowanym i z motoru sie nie naładował. podłączyłem taką żaróweczkę i tak sie troszkę tliła ale dziwne ze z moto sie nie naładował.
no ale jak coś sie tliło to starszy powiedział e jak podłącze do prostownika to sie spoko naładuje.....hmmm no nie wiem na elektryce sie w ogóle nie znam to podłączyłem.
problem rozwiązany. powodem był padnięty bezpiecznik. zapomniałem napisać ze nawet na postoju nie ma stopu ani sygnału. stop już jest mocniejszy czyli normalnie. temat do zamknięcia.
Swoją drogą, to ciekawe skąd brał się prąd w obwodzie stopu mimo przepalonego bezpiecznika. W końcu z czegoś ta żarówka się żarzyła.
PS. Wcześniej nie doczytałem, że Ci normalne pozycyjne nie przygasa po włączeniu stopu, stąd nietrafione rady.
