Jak dobrac opone do nawierzchni
Witam.
Jestem amatorem i dopiero zaczynam przygode z offroadem. Zakupilem juz sprzet suzuki drz 400E i chcialbym je uzbroic w odpowiednie oponki i tu mam problem:
Tor po ktorym jezdze jest gliniasty i jak jest suchy to twardy jak skala(oczywiscie na podjazdach duzo wykopanego piachu), po deszczach z toru robi sie blotnista maz. Jaka opona najlepiej by sie spisywala do tak roznych warunkow. Nie chodzi mi o to czy mitas czy dunlop. Tylko o to czy opona ma byc na nawiezchnie twarda, srednio twarda, miekka itdd. Wszystkie te rodzaje wystepuja na torze. Moze macie jakies sugestie na opone na tyle uniwersalna ktora da rade i w kopkim podjezdzie i w strasznie twardym glinianym nawrocie. Duzo osob poleca pirelli scorpiona on tez wystepuje w odmianach hard, soft hard, soft mint... itd. (nawet jak motor idzie na modjezdzie to mo wyzuceniu warstwy miekkiego dokopuje sie do twardej gliny). Jezdze rowniez po szutrowych drogach z luznym piachem, trawa, bloto, wszystko co mozna spotkac na mazurach
Witam.Mitas C12 powinien spełnić twoje oczekiwania-jest on raczej to nawieszchni miekkiej i średnio twardej czyli twoje warunki na mokrym torze :icon_mrgreen: opona niedroga ale dość wytrzymała na błoto,piach,szutrowo-piaskowe drogi jest bardzo dobra-lecz na twardej nawieszchni moga odpadywać kostki po bokach noa ale nie ma opony idealnej.pozdro
no dokładnie, tylko i tak amatorowi nie zrobi różnicy czy będzie miał oponę na błoto czy twardy teren czy cokolwiek innego, no chyba że bardzo wprawiony i doświadczony amator ale należy pamiętać że prawidłowe dobranie opony jest ważne bo jak opona jest używana zgodnie z przeznaczeniem to na pewno dłużej pojeździ, najlepiej pytać sprzedawców oni powinni coś doradzić
Edytowane przez zbychuda
mefo mfc11 z ciśnieniem 0.7 bara
w błocie traktor póki na silniku się nie zawiesi :icon_razz: na suchym i w piachu też ok .
Na asfalcie również daje rade i nie ściera się szybko
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
