Problem z gsxr 1000 k3
Witam! adresuję tego posta tylko do ludzi ktorzy znaja sie na rzeczy!
W moim gsxr pojawia sie czasami bład FI (czytalem troszke na ten temat i wiem ze to moze wiele znaczyc) ale mam nadzieje ze po opisaniu problemu ktos mi cos podpowie!
A wiec tak po odpaleniu moto wszystko jest jak najbardziej OK! po paru minutach też ale czasem puzniej wyskakuje Fi migajace ( nie jest to norma ze wyskoczy zawsze czasem wcale, czasem po zgaszeniu silnika na chwile, kontrolka nie zapala sie wcale!! A jeszcze jedno pojawienie sie kontrolki nie ma wplywu na prace silnika i osiagi moze w stopniu malo odczcuwalnym.
Co to moze byc?? niech ktos mi pomoze:) mze ktos spotkal sie z czyms takim!
PS dodam jeszcze ze mam seryjny wydech tylko poprzedni wlasciciel przerobil go w srodku na glosne bydle:)
Edytowane przez Zolw84
POszukaj, napewno sa tematy opisujace ten problem, nawet sam taki zakladalem.
Pierwsze to nalezy zdiagnozowac co jest powodam byskakujacych bledów, a potem z serwisowki wyszukujesz co on oznacza i wtety mozesz wydawac pieniadze na wymiane czujnikow itp..
tu masz wszystko:
http://www.81x.com/bugman/gixxermods/
Trzeba wlaczyc tryb serwisowy i sprawdzic czy wyswietla bledy a jak tak to jakie .
Jak wlaczyc tryb serwisowy masz w linku ktory podal wayne2up.
Jezeli nie bedzie bledow tzn kody bledow nie wyswietla sie na wyswietlaczu to bedzie wiekszy problem
ze zdiagnozowaniem usterki i poprzez forum ciezko bedzie pomuc.
A czy ktos moglby dokladnie opisac od poczatku do konca metode zwarcia tych kabli bo ja nic nie moge zrozumiec z tej strony!!
Proponuje ci sie udac do serwisu , tylko takiego gdzie kos tam pracujacy jest kumaty w tym temacie.
Albo jezdzic dopuki objaw nie wystapi na stale .Zapalanie FI moze byc spowodowane jakas krotkotrwala przerwa w polaczeniu czujnikow z instalacja lub jakimis zlymi parametrami odbieranymi z czujnikow przez ECU, jezeli objaw jest a raz go nie ma to raczej bedzie trudny do wykrycia.
sprawa jest prosta jeśli wyświetli ci kod błędu to nie gaś silnika( jak zgasisz to wykasujesz kod błędu) tylko zdejmij siedzenie pasażera, pod owiewką z lewej strony znajdziesz białą kostkę zasłoniętą gumową nakładką zdejmij ją i zrób mostek na kablach biało czerwony i czarno biały na wyświetlaczu pojawi ci się kod w miejscu temperatury podejrzewam że masz problem z zaworem w wydechu (kod c 46)częsta rzecz w tych sprzętach i upierdliwa trzeba często regulować jak masz jakieś pytania to dzwoń 507342808
Wielkie dzieki za proste i dokladne i obrazowe wyjasnenie tego mostkowania! wlasnie o taka odpowiedz mi najbardziej chodzilo:) Numer tez sobie zapisze bo cos czuje ze napewno mi sie przyda!
A juz jutro bede polowal na czerwona kontrolkę fi!!
A mozesz mi cos wiecej napisac o tym bledzie zaworu wydechowego czy to czesta usterka, powazna i czy jest droga!!???
Jeszcze raz wielkie dzieki za odpowiedz na moje pyanko
Witam wlasnie wracam z dworu:) Smigalem swoim moto i udalo mi sie zdiagnozowac moj blad! dzieki radom kolegi bobyego:D:D::rolleyes:
Tylko niewiem czy mam sie cieszyc czy martwic. wyskoczyl mi blad c 46 co to znaczy to ja nie wiem jak to napraawic tez nie i co z tym zrobic
Prosze pomocy koledy motocyklisci:)
Pomuc kolego to ci moge w tym co znam, a nie sposob znac wszystkiego.
W swoich samochodach gdzie mam uklady wtryskowe tez nic innego nie robie tylko z pomoca serwisowki szukam bledow i czasem znajduje, a czasem nie.
Motocykle na szczescie dla siebie mam na gaznikach.
Jak ktos spotkal ten konkretny blad i go zwalczyl to moze ci o tym napisac, ale szanse na to nie sa duze :)
Ja po prostu daje ci wedke a nie rybe.
Adam M.
