Zolw84 Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 (edytowane) Witam! adresuję tego posta tylko do ludzi ktorzy znaja sie na rzeczy!W moim gsxr pojawia sie czasami bład FI (czytalem troszke na ten temat i wiem ze to moze wiele znaczyc) ale mam nadzieje ze po opisaniu problemu ktos mi cos podpowie!A wiec tak po odpaleniu moto wszystko jest jak najbardziej OK! po paru minutach też ale czasem puzniej wyskakuje Fi migajace ( nie jest to norma ze wyskoczy zawsze czasem wcale, czasem po zgaszeniu silnika na chwile, kontrolka nie zapala sie wcale!! A jeszcze jedno pojawienie sie kontrolki nie ma wplywu na prace silnika i osiagi moze w stopniu malo odczcuwalnym.Co to moze byc?? niech ktos mi pomoze:) mze ktos spotkal sie z czyms takim! PS dodam jeszcze ze mam seryjny wydech tylko poprzedni wlasciciel przerobil go w srodku na glosne bydle:) Edytowane 7 Maja 2008 przez Zolw84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wayne2up Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 POszukaj, napewno sa tematy opisujace ten problem, nawet sam taki zakladalem. Pierwsze to nalezy zdiagnozowac co jest powodam byskakujacych bledów, a potem z serwisowki wyszukujesz co on oznacza i wtety mozesz wydawac pieniadze na wymiane czujnikow itp.. tu masz wszystko:http://www.81x.com/bugman/gixxermods/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R2D2 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam! adresuję tego posta tylko do ludzi ktorzy znaja sie na rzeczy!W moim gsxr pojawia sie czasami bład FI (czytalem troszke na ten temat i wiem ze to moze wiele znaczyc) ale mam nadzieje ze po opisaniu problemu ktos mi cos podpowie!A wiec tak po odpaleniu moto wszystko jest jak najbardziej OK! po paru minutach też ale czasem puzniej wyskakuje Fi migajace ( nie jest to norma ze wyskoczy zawsze czasem wcale, czasem po zgaszeniu silnika na chwile, kontrolka nie zapala sie wcale!! A jeszcze jedno pojawienie sie kontrolki nie ma wplywu na prace silnika i osiagi moze w stopniu malo odczcuwalnym.Co to moze byc?? niech ktos mi pomoze:) mze ktos spotkal sie z czyms takim! PS dodam jeszcze ze mam seryjny wydech tylko poprzedni wlasciciel przerobil go w srodku na glosne bydle:) Trzeba wlaczyc tryb serwisowy i sprawdzic czy wyswietla bledy a jak tak to jakie .Jak wlaczyc tryb serwisowy masz w linku ktory podal wayne2up.Jezeli nie bedzie bledow tzn kody bledow nie wyswietla sie na wyswietlaczu to bedzie wiekszy problemze zdiagnozowaniem usterki i poprzez forum ciezko bedzie pomuc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zolw84 Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 A czy ktos moglby dokladnie opisac od poczatku do konca metode zwarcia tych kabli bo ja nic nie moge zrozumiec z tej strony!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R2D2 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 A czy ktos moglby dokladnie opisac od poczatku do konca metode zwarcia tych kabli bo ja nic nie moge zrozumiec z tej strony!! Proponuje ci sie udac do serwisu , tylko takiego gdzie kos tam pracujacy jest kumaty w tym temacie.Albo jezdzic dopuki objaw nie wystapi na stale .Zapalanie FI moze byc spowodowane jakas krotkotrwala przerwa w polaczeniu czujnikow z instalacja lub jakimis zlymi parametrami odbieranymi z czujnikow przez ECU, jezeli objaw jest a raz go nie ma to raczej bedzie trudny do wykrycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boby Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 sprawa jest prosta jeśli wyświetli ci kod błędu to nie gaś silnika( jak zgasisz to wykasujesz kod błędu) tylko zdejmij siedzenie pasażera, pod owiewką z lewej strony znajdziesz białą kostkę zasłoniętą gumową nakładką zdejmij ją i zrób mostek na kablach biało czerwony i czarno biały na wyświetlaczu pojawi ci się kod w miejscu temperatury podejrzewam że masz problem z zaworem w wydechu (kod c 46)częsta rzecz w tych sprzętach i upierdliwa trzeba często regulować jak masz jakieś pytania to dzwoń 507342808 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zolw84 Opublikowano 9 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Wielkie dzieki za proste i dokladne i obrazowe wyjasnenie tego mostkowania! wlasnie o taka odpowiedz mi najbardziej chodzilo:) Numer tez sobie zapisze bo cos czuje ze napewno mi sie przyda!A juz jutro bede polowal na czerwona kontrolkę fi!!A mozesz mi cos wiecej napisac o tym bledzie zaworu wydechowego czy to czesta usterka, powazna i czy jest droga!!???Jeszcze raz wielkie dzieki za odpowiedz na moje pyanko Wielkie dzieki za proste i dokladne i obrazowe wyjasnenie tego mostkowania! wlasnie o taka odpowiedz mi najbardziej chodzilo:) Numer tez sobie zapisze bo cos czuje ze napewno mi sie przyda!A juz jutro bede polowal na czerwona kontrolkę fi!!A mozesz mi cos wiecej napisac o tym bledzie zaworu wydechowego czy to czesta usterka, powazna i czy jest droga!!???Jeszcze raz wielkie dzieki za odpowiedz na moje pyanko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zolw84 Opublikowano 10 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Witam wlasnie wracam z dworu:) Smigalem swoim moto i udalo mi sie zdiagnozowac moj blad! dzieki radom kolegi bobyego:D:D::rolleyes: Tylko niewiem czy mam sie cieszyc czy martwic. wyskoczyl mi blad c 46 co to znaczy to ja nie wiem jak to napraawic tez nie i co z tym zrobicProsze pomocy koledy motocyklisci:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Radze zakupic. lub sciagnac serwisowke, jesli nie chcesz wydawac pieniedzy na serwis - wowczas niestety musisz wydac na ksiazke i narzedzia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zolw84 Opublikowano 12 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 (edytowane) Dzieki Adam za dokładne wyjaśnienie mojego problemu!! Edytowane 12 Maja 2008 przez Zolw84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Pomuc kolego to ci moge w tym co znam, a nie sposob znac wszystkiego.W swoich samochodach gdzie mam uklady wtryskowe tez nic innego nie robie tylko z pomoca serwisowki szukam bledow i czasem znajduje, a czasem nie.Motocykle na szczescie dla siebie mam na gaznikach.Jak ktos spotkal ten konkretny blad i go zwalczyl to moze ci o tym napisac, ale szanse na to nie sa duze :)Ja po prostu daje ci wedke a nie rybe. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
