Stasiu79 Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Witam. Wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka. Poruszałem się normalnie po mieście moją cebulą, zatrzymywałem się i odpalałem moto moto wielokrotnie, żadnych problemów w czasie jazdy i z uruchamianiem nie było. Po kolejnym postoju próbuję odpalić maszynę, ale po naciśnięciu startera z okolic rozrusznika można było usłyszeć dziwny terkot, zgrzyt, coś w rodzaju odgłosu przed zamknięciem drzwi w starych żółto-niebieskich pociągach osobowych ;-). Szczęście akurat przejeżdżało dwóch motocyklistów, zgodnie stwierdzili, że prawdopodobnie szczotki się "skończyły", moto bez problemów odpaliło "na pych". Po dojechaniu do domu, ponownie spróbowałem uruchomić silnik i odgłos się powtórzył. Myślicie, że szczotki to dobry kierunek? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu79 Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Wyciągnąłem rozrusznik (przy okazji dzięki Pablo za porady) i sprawdziłem szczotki. Jedna ma ok. 9mm, może nawet mniej, druga ok. 10mm. W serwisówce Haynes'a piszą, że standard to 12-13mm a minimum 8,5mm. Sprawdzałem w motosprzet.pl, sztuka kosztuje 61pln plus dwa dni czekania. Chyba, że jakieś odkurzaczowe wpasuje ;-) No i lutownica potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 A nie puszcza ci sprzęgło rozrusznika? To też bardzo częste... Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu79 Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Hmmm, tego nie wiem. Czy można to sprawdzić w łatwy sposób w domowym garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 W każdym wypadku (czy do szczotek, czy do sprzęgła) trzeba z rozrusznikiem na stół. Nie wiem dokładnie jak to jest w CB500, ale na pewno jak wyjmiesz rozrusznik to zobaczysz sprzęgło. Sprawdź najpierw w serwisówce gdzie to dokładnie jest. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu79 Opublikowano 13 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Dzięki za wskazówki. Rozrusznik poszedł na stół, szczotki były zjechane więc zostały wymienione, niestety problem pozostał objaw taki sam. Szukałem w serwisówce na temat sprzęgła rozrusznika, ale nic nie mogłem znaleźć. Na stronie larssona dla mojego motocykla nie ma nawet pozycji "komplety naprawcze sprzęgła rozrusznika". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 (edytowane) Serwisówka łelkom tu. Poszukaj w innej sekcji. W moim moto to było chyba w sekcji skrzyni biegów.. Musi być! Edytowane 13 Maja 2008 przez Buber Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu79 Opublikowano 13 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Dzięki, znalazłem, sekcja: silnik, sprzęgło, skrzynia biegów. Ale sam się chyba nie podejmę tego zadania. Odstawie moto do Dominika do HRG w Poznaniu. Tylko zauważyłem kolejny dziwny objaw, po wmontowaniu rozrusznika, mam problem z wrzucaniem biegów, wchodzą dopiero jak lekko obrócę kołem bez odsprzęglenia. Zastanawiam się czy w takim przypadku bezpieczne jest odpalenie na pych, żeby jakoś moto dostarczyć na miejsce naprawy. Ciekawe ile mnie to wyniesie :/ Taka pogoda a moto nieczynne... Okazało się jednak, że to zasilanie. Tyle razy się ten wątek pojawiał na forum, tylko objawy były inne niż u mnie, ale podłączyłem się do aku auta. Po podłączeniu na kablach do auta motocykl odpalił bez problemu. Zaraz po tym sprawdziłem czy odpali bez kabli i znowu był ten zgrzyt. Odpaliłem ponownie przez kable i pozostawiłem moto kilka minut na chodzie. Po tych minutach odpalił bez kabli, czyżby aku nie trzymało tak jak powinno? Przejachałem z ok 50km, ciekawe czy rano da radę przekręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Podjedz do HRG i niech ci sprawdza aku.Chociaz spodziewam sie ze robota sa zawaleni i bedzie ciezko.Wystarczy mi spojrzec na ilosc postow na forum w mechanice. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
