Cisnienie w chłodnicy
W chlodnicy wytwarza mi sie duze cisnienie ktore wypycha wode i ucieka ona przez przelew a gdy zatkalem przelew woda doslownie wylatywala przez korek. Woda byla zimna(dzieje mi sie tak zaraz po odpaleniu)
Jakie moga byc tego przyczyny??
Hmm. Wychodzi na to że zalałeś do pełna chłodnicę i walnęła lub była już uszkodzona uszczelka w korku. I pierwsze co to będzie musiał pokonać płyn chłodniczy to korek a później dopiero dostanie sie do przelewu. Jak przechylisz motor to nie ma prawa lecieć przez przelew bo chłodnica ma być szczelnie zakręcona i nie zalana do pełna. Poszukaj manuala bo w nim jest pokazany linia w której ma być płyn chłodniczy.
Edytowane przez Moto33
uszczelka pod głowicą (lub oringi w zależności co tam w CR jest) do wymiany ? :icon_evil:
Wiecie co, juz raz przez wode zatarla mi sie CRka i myslalem ze to uszczelka. a teraz juz sam nie wiem czy to nie wina korka a JA wtedy tego nie zauwazylem. a co do uszczelki teraz to jest nowka nie dawno zalozona. MOtor mam jeszcze na dotarciu. ale czy to tylko korek??? a jak odpowietrzyc uklad?
Jeśli odpaleniu węże twardnieją lub po otwarciu chłodnicy widać że masz przedmuchy do układu chłodzenia to musisz uszczelke zmienić jeszcze raz :) Na pewno dobrze wszystko złożyłeś ??
Jeśli byłaby to wina korka to raczej nie uciekało by tak sporo tego ...
Woda nie ucieka przez uszczelke tylko przez korek! alee czy przez wade uszczelki wytwarzaloby sie takie cisnienie ktore tą wode wypycha??
PS: a jak jest u was..polatacie ostro,odkrecasz korek od chlodnicy i przy odkrecaniu korek lekko wypychany jest przez cisnienie ??
pozdrawiam!
Gość piorek9
uszczelka pod głowica .. nie wiem jak jest w cr ale ja w exc mam taki gumowy o-ring .
jak odkrecasz korek to wydostają sie spaliny ?? albo jest może olej w płynie chłodniczym ??
przy odkręceniu rozgrzenego porządnie silnika może być troche ciśnienia bo płyn zwiększa swoją objętość jak sie rozgrzeje ..
Po lataniu nie powinno się odkręcać korka od chłodnicy, powinno sie poczekać az ostygnie. Dlatego ze jest ciśnienie i można sie poaprzyć i takie tam.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
"...jak odkrecasz korek to wydostają sie spaliny ?? albo jest może olej w płynie chłodniczym ??..."
Spaliny sie nie wydostają i oleju tez nie ma!
Przechylilem motor i nic nie leje sie przez przelew!
a wystarczy kilka razy pokopac kopką i zaczyna cieknac;/
Czyli to uszczelka;/ ale przeciez miesiac temu nowa kupilem;/ zlozone bylo wszystko ok;/ a najgorsze ze na jesien zrobilo mi sie tak samo w trasie i zatarla mi sie maszyna;/ Co On tak rozwala te uszczelki;/??
pozdrawiam!
Chłodnicy nie powinno się otwierać po nagrzaniu.
W ogóle to co ty lejesz do chłodnicy??? Coś bardzo dziwnego z tym że zimny płyn a ty przekopiesz i już leci z korka. Według mnie to masz dobrą uszczelkę pod głowicą. Bo ja by leciał do cylindra to byś już motoru nie odpalił po odstawieniu na chociaż 15min po rozgrzaniu płynu (zagrzany=Sprężony by bardzo szypko pokonał chociaż trochę wadliwą uszczelkę i zalał tłok). A może masz za słaba sprężynę w korku i za dużo płynu??
No właśnie ... podczas sprężania w cylindrze część powietrza przedostaje się do układu chłodzenia i przez to "wydmuchuje" płyn przez przelew ... Tyle że coś mi to podejrzanie wygląda bo jak mówisz że to od razu tak mocno ucieka to nie mam pomysłu co to może być :/
