maciekLC4 Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 witam, mam pytanko ile wlewa sie oleju do przedniego zawieszenia upside down w KTM LC4 600 i jaki olej najlepszy i jak gesty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Witam .1 litr bedzie malo odkrecasz zatyczki wyciagasz sprezyny maxymalnie wciszkasz lagi i lejesz olej do poziomu 13cm po nizej krawedzi--ostatnie 600 wyszly w 93 czyli mozesz miec luzy remont nie oplacalny wiec lej sredni albo gestszy :):) byle nie amortyzol moze on i sie nie pieni ale nie daje poslizgu kiedys go testwoalem na zawieszeniu w DR -nie przeszedl:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekLC4 Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Ok wielkie dzieki :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 WP zaleca by niezależnie od warunków lać olej lepkości 5W do tych amorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rispekt Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Podepnę się pod temat ponieważ chciałem zasięgnąć rady na temat ilości oleju w goleni w EXC 400 (WP 43 mm). Nie doszukałem sie tego w materiałach jakie mam. Jest tylko informacja, że poziom oleju ma sięgać ok 25mm poniżej 4rech otworów w wewnętrznej rurze amortyzatora. Wychodzi mi wtedy, że mieści się tam podejrzanie mało oleju (muszę przyznac, że pomiar nie był ścisły bo trochę specyfiku znalazło się na ziemi :biggrin: ) bo ok 500 ml. Oczywiście "przegoniłem" olej ruszając tłoczyskiem więc nie powinno być w goleni powietrza. Ma ktoś dokładne dane na ten temat? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekLC4 Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 czyli zalecany 5W hmmm.... a jesli chce by zawiesznie bylo "twardsze" no tak z 10 albo 15 W co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 (edytowane) ja mam w LC4 400 SC 95' wlane 10W i jest troche za twardo.wlasnie jestem na etapie zmiany uszczelniaczy i zaleje go 5W. a jako, ze jestem zwolennikiem objetości, a nie wysokości, to zapytam:fi 40 mm o ile mnie pamiec nie myliile mililitrów oleju powinno przypadać na lagę WP upside-down?pod korek? :icon_mrgreen: Edytowane 7 Maja 2008 przez thefex Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rispekt Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Ja właśnie zrobiłem to samo z wymianą oleju z 10W na 5W, jaki zaleca instrukcja. Facet od dealera polecił mi 10W i w taki się zaopatrzyłem, jednak po przemyśleniu sprawy zrobiłem wg wskazówek fabrycznych. Wg moich obliczen w goleni (43 mm) mieści się ok. 425 ml oleju. Gdzieś na obcojęzycznych forach padało stwierdzenie, że powinno być ok 375 ml. czyli o 50 ml. mniej niz nalałem a lałem sposobem z manuala. Dziwna sprawa, żę podają wysokość słupa oleju zamiast objętości. Byłoby ściślej i bez kombinacji a tak... :banghead: . Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 a jak sie moto sprawuje na oleju 5W ?bo tez wlasnie stoje przed dylematem, czy 5W nie bedzie za miekko..na 10W mialem troszke za twardo Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 odpowiedz byla z mojej strony praktyczna mam kilka KTM i mieszam w nich z zawieszeniami dla tego napisalem o roczniku aby dopasowac sie do stanu zawieszenia czyli bezpiecznie 10 w jesli robimy w zawieszreniu o stanie idealnym smialo 2,5 W i najwyzej regulacja góra i dół na wyzszy poziom za to idealnie mozna zgrac wszystko po za tym mod metalowymi podkladkami zalozone są plastikowe tulejki do wstepnego napiecia sprezyn zawsze mozna wstawic wyzsze i mamy twardsze sprezyny natomiast tlumienie dalej jest w pelnym zakresie regulacji przy zbyt gestym oleju przod staje sie kolkowaty mozna lac ale do zawieszen bez regulacji a tutaj jak naj miekrzy po to jest regulacja aby dopasowac (oczywiscie jesli stan zawieszenia pozwala na lanie miekkiego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 tak sie zastanawiam..wczoraj lagi robiłem i... nie da się ich zalać olejem na wyjętych sprężynach. jest to po prostu fizycznie niemożliwe.na wsadzonych sprężynach wlałem 400 ml. chodzi ok. bez sprężyn miesciło się 420 ml (poziom 13 cm od gornej krawędzi lag na wciśniętych).to jak to jest? :banghead: Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 nie bardzo rozumiem dla czego nie da sie wlac?? a co do pomiaru wynika to z konstrukcji mierząc srednice lag na zaciskach półek wystepowalu 54 i 54 (najstarsze)..54 i 57.. 57 i57 tak ze dokupowac polki nalezy zwracac uwage na srednice za czym idzie inna objetosc wewnatrz lagi(ilosc oleju)-- oczywiscie napisalem o rocznikach starszych przed 2000r i zawiasach WP -od 1995r WP jest wlasnoscia KTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip757 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Kurcze to powiedzcie mi dlaczego u mnie w lagach UPD jest 700ml na lagę, a wy podajecie jakieś dużo mniejsze wartości...coś mi to wszystko nie pasi :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 <div align="center"><center><style>a.gallery336019link:hover {background: url(http://img1.aukcjoner.net/gfx/mouseover.gif) 95% 95% no-repeat;}</style><table style="border-collapse:collapse;border:0;background:url(http://img1.aukcjoner.net/gallery/000336019/thumbnails.jpg) no-repeat;width:672px;height:264px" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I1"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I2"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I3"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I4"></a></td><td style="width:32px"> </td></tr><tr><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I5"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I6"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I7"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336019link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336019-wp.html#I8"></a></td><td style="width:32px"> </td></tr><tr><td style="height:24px"> </td></tr></table></center></div><div align="center"><center><style>a.gallery336038link:hover {background: url(http://img1.aukcjoner.net/gfx/mouseover.gif) 95% 95% no-repeat;}</style><table style="border-collapse:collapse;border:0;background:url(http://img1.aukcjoner.net/gallery/000336038/thumbnails.jpg) no-repeat;width:672px;height:264px" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I1"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I2"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I3"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I4"></a></td><td style="width:32px"> </td></tr><tr><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I5"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I6"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I7"></a></td><td style="padding:24px 0 0 32px"><a target="_blank" class="gallery336038link" style="display:block;width:128px;height:96px" href="http://www.aukcjoner.net/gallery/000336038-wp-2.html#I1"></a></td><td style="width:32px"> </td></tr><tr><td style="height:24px"> </td></tr></table></center></div> nie wchodzi :icon_eek: chcialem wkleic foty z fotami .... przeciez jasme jest ze srednice zmieniją sie i za tym idzie zmiana pojemnosci!!!! natomiast pomiar wys slupa oleju jest najbardziej skuteczny... dla czego tak uparcie chcesz mierzyc ilosc oleju????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip757 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Nie to że chcę, tylko jak zmieniam olej to wlewam z butelki tyle co podane, a nie mierzę wysokości lustra oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
