lorek100 Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Witam. Od pewnego czasu piszczy podczas jazdy tylne koło. Bez znaczenia czy używam hamulca czy nie. Wydaje mi się że to są łozyska tylnego koła, ale nie jestem pewien. Czy wymiany łożysk dokonam sam, czy muszę sie udać do serwisu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FighteR-600 Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 witam mi się wydaje, że powinieneś dać rade sam. ściągasz koło, wymieniasz łożyska i tyle.... ale jak nie czujesz sie na 100% silny to weś umów się z jakimś znajomym doświadczonym mechanikiem i zróbcie to razem. czegoś się dowiesz nauczysz no i będziesz wiedział, że jest wszystko dobrze zrobione.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 (edytowane) no dokładnie jak masz coś doświadczenia to zmienisz sam totalnie łatwo, oby mieć wyczucie i czym wybić łożyska, stare oszlifowujesz z zewnątrz bo się przydadzą do wbicia nowych polecałbym tylko zanim się zabierzesz w zaopatrzenie wcześniej łożysk i uszczelniaczy bo bywa różnie z dostępnością (szczególnie uszczelniaczy) łożyska kóla u ciebie najprawdopodobniej to 6204 2 sztuki, a uszczelniacz (po jednej stronie) 34x50x6 no i łożysko zabieraka 6222 i uszczelniacz 34x50x6 łożyska polecam SKF lub FAG, uszczelniacze w zamiennikach z doświadczenia wiem, że czasem trudno,więc może być ciut płytsze czyli dla przykładu np. 34x50x5 a w ogóle to modele częsci polecam sprawdzać na stronie http://www.babbittsonline.comwybierasz "buy oem parts" i dalej wg modelu, rocznika, i nawet vinu pzdr Edytowane 3 Maja 2008 przez kazan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorek100 Opublikowano 4 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Witam. Dzięki za info. Kazan, jesteś na 100% pewien co do wszystkich symboli jakie mi podałeś? Będe szukał części takie jakie mi podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 tak jak pisałem sprawdź na tej stronce co podałem jeszcze sam, bo nie wiem ani który masz dokładnie rocznik ani jaki vin ale na 98% to będą te Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorek100 Opublikowano 5 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 (edytowane) Witam. Sprawdziłem, zgadza się. Nasuwa się nowe pytanie. Czy idąc do firmy sprzedającej łożyska(nie mającej nic wspólnego z motocyklami), podając im symbole łożysk dostane pasujące? Pozdrawiam. Edytowane 5 Maja 2008 przez lorek100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 oczywiście, dobieraj tylko łożyska dobrych firm, ja używam i zakładam od dawna SKF lub FAG i się sprawdzają, aha i poza rozmiarem łożyska bierz kryte czyli oznaczennie UU lub C3 lub 2RS lub inne kryte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Jak masz trochę narzędzi i chęci to zdecydowanie wymienisz sam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorek100 Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam ponownie. Mam problem z namierzeniem odpowiednich uszczelniacy. Jak zadzwoniłem do serwisu hondy to po podliczeniu wszystkich części wyszła mega kwota, muszę szukać zamienników. Jak można poradzić sobie z gumami zabieraka, tez sie kończą - serwis 200 zł, masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 (edytowane) Witam ponownie. Mam problem z namierzeniem odpowiednich uszczelniacy. Jak zadzwoniłem do serwisu hondy to po podliczeniu wszystkich części wyszła mega kwota, muszę szukać zamienników. Jak można poradzić sobie z gumami zabieraka, tez sie kończą - serwis 200 zł, masakra. no z uszczelniaczami jak pisałem bywa różnie, mi się udało znaleźć tylko po stronie tarczy, a po stronie zabieraka musiałem wziąć z hondy, chcieli koło 30zł dla porównania zamiennik koło 4zł czy jakoś tak u ciebie chyba są dwa takie same więc dobrze by było znaleźć, uszczelniacz może być ewentualnie ciut płytszy ale lepiej nie więcej jak 1mm gum zabieraka nie ma opcji przeskoczyć, tylko oryginał niestety Edytowane 6 Maja 2008 przez kazan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorek100 Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Kazan, namierzyłem uszczelniacze o rozmiarze 34X50X7-podejdą???A gumy zbieraka pewnie kupie w hondzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 (edytowane) Kazan, namierzyłem uszczelniacze o rozmiarze 34X50X7-podejdą???A gumy zbieraka pewnie kupie w hondzie. no ja zazwyczaj miałem sytuacje, że udało się znaleźć o 1mm płytsze, ale jakbym był w twojej sytuacji zdecydowanie bym je założył bo jak ich koszt?? pewnie pare złotych, a teoretycznie powinny być ok i ten 1mm więcej nie powinien rzutować pozatym, że bardzo bardzo delikatnie będzie wystawać, pamiętaj najważniejszy jest wymiar zew. i wew. czyli te pierwsze dwa i tam ciężko coś nagiąć, choć słyszałem kiedyś, że wew. też można o 1mm więcej ale nie testowałem więc nie powiem pzdr Edytowane 6 Maja 2008 przez kazan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorek100 Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 (edytowane) Dzieki. chyba sie zdecyduje. Nie będe przepłacał w hondzie. Wystarczy że mnie za gumy zbieraka wykasują. Pozdrawiam. Edytowane 6 Maja 2008 przez lorek100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
finalcell Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 a gdzie znalazłeś te uszczelniacze, oraz czy simering to uszczelniacz ? bo wydaje mi sie że niekoniecznieoraz ostatnie ta guma zmieraka to oring 61X2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
