Bajbus_z9 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 (edytowane) Witam wszystkich ... moim dosc nowym zakupem jest Kawasaki El 250 ... motorek jest swietny i wogole duzo by opowiadac... ale jest dla mnie za cichy i chcialbym troszke rozebrac ("ztuningowac") rure wydechowa ... aby chodzil troszke bardziej jak chopper niz jak typowa szosowka ... http://img501.imageshack.us/img501/2059/wydechxdyc2.jpg ale nie wiem czy jak zdejme ten "korek" ... :clap: (patrz zdjecie nizej) :clap: http://img501.imageshack.us/img501/3204/rurang2.jpg ... to czy nie bede musial wyjac reszte zawartosci tlumika (zeby sie nie porozlatywaly i nie powypadaly podczas jazdy)... i/lub nie bedzie chodzil calkiem jak traktor ... a juz pozbierac to zpowrodem do kupy moze byc problem ... tym bardziej ze ten tzw "korek" jest przyspawany w 2 punktach i nawet jak je spiluje, to jak bym chcial zamontowac to jeszcze raz, to mi chrom moze zejsc od temperatury spawu... ... mam nadzieje ze ktos robil takie kombinacje i mi pomoze ... xD ... robienie dziur raczej nie wchodzi w gre , zmiana calej rury raczej tez nie ... ... chociaz doradzcie , bo nie wiem czy jak sie zaczne z tym bawic to nie bede pozniej tego zalowal ... :/ Edytowane 29 Kwietnia 2008 przez Bajbus_z9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_gutowski Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Czesc Wymiana tlumika nie musi byc droga i ne musisz calej rury demontowac tylko koncowke sama. Tu masz przyklady z allegro http://moto.allegro.pl/item352148854_tlumi..._40cm_nowy.htmlhttp://moto.allegro.pl/item352139808_tlumi...nnych_tuba.htmlhttp://moto.allegro.pl/item352146324_tlumi..._30cm_nowy.html I tyle - a stara koncowke mozesz spokojnie zachowac i jak cos zakladac zamiennie ;-) bez niszczenia. Taki zakupiony zestaw zalozysz i zdejmiesz sam. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus_z9 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 . . . no nie wiem , bo nie chce zakladac byle-czego ... i mam tlumik przyspawany na koncu od boku .... wiec tez z zalozeniem nowego jakies kombinacje alpejskie by byly ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek-fighter Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 tomek_gutowski dobrze radzi zmień końcówkę na jakąś z allegro, one nie są takie złe. Przecież do el 250 nie założysz supertrapp'a . To powinno pomóc, jeśli oczywiście wydech nie jest gdzieś jeszcze po drodze wyciszony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus_z9 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 (edytowane) no nie wiem ... najpierw chyba sprobuje rozebrac lub przewiercic jakas dziurke ... bo zalezy mi na warkocie ... nie musi bardzo glosno chodzic ... bo jak narazie chodzi bardzo cicho ... :/ ... najwyzej jak nie wyjdzie to sie zastanowie nad nowym tlumikiem ... choc szkoda mi sie bedzie z tym rozstac ... zajebiaszczo mi sie podoba xD Edytowane 30 Kwietnia 2008 przez Bajbus_z9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 No nie wiem czy Cię stać na nowy tłumik jeżeli ten co masz powiercisz ?Uzyskasz przez to głośniejszy piard i zacznie brać olej a wtedy pojawi się na 4um kolejne pytanie dlaczego bierze 1 litr na 1000 km.silnik straci trochę koni z tych nielicznych które ma ale szpan jest ważniejszy ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus_z9 Opublikowano 1 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) ... nie jest wazniejszy ... chodzi mi o to aby bez kupowania nowego tlumika i bez tracenia przy tym mocy itp. troszke glosniej chodzil ... ale chyba nic nie wykombinuje i sobie daruje ... .... jeszcze 1 male pytanie ... a mianowicie dotyczace ssania ... jest kilka centymetrow regulacji , ale dopiero zaczyna robic swoje jak sie przesunie na sam koniec i zeby zmniejzyc obroty na nie za wysokie musze naprawde minimalnie popuszczac suwak ... nie wiem dlaczego dziala tak na "dotyk" ... jak przesune o milimetr za mocno to zgasnie jak znowu minimalnie nie dam mu wiecej ssania ... (mam 2 gazniki , ktore sa polaczone jakims sukawiem , ktory sie sporo rusza jak manewruje ssaniem) ... Edytowane 1 Maja 2008 przez Bajbus_z9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 To normalne, wazne zeby tak wyregulowac linke zeby sie ssanie calkowicie otwieralo. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
