Honda Accord '99 1.8 VTEC
Symek
Więc tak, olej można lać do pełna ok 4l po zapaleniu Hondzi filterek łyknie conieco, zostaw na wolnych na chwilkę, sprawdź czy zgasło ciśnienie oleju, wyłącz Accordeona poczekaj 2 min, sprawdź poziom oleju i co ?? lekko ponad 3/4 , czyli już wiecie czemu pisze zalać do pełna,
Druga sprawa tak jak przedmówcy pisali V-tech'i szczególnie te stare łykają oleju spore ilości, sprawdź sobie z ciekawości normę zużycia oleju dla silników Hondy, ja tu tego pisał nie będę bo napiszecie, że chyba jestem głupi, a z jeśli chodzi o Hondy to raczej nie jestem. ;-).
Jeśli ta Honda ma pod 200k to silnik nie powinien się aż tak zużyć chyba, że go ktoś bardzo nie lubił, poza tym te 130 KM to żaden Power na takie wielkie autko, także musiłby nim jeździć jaki strasznie niewyżyty małolat, lub flegmatyczny staruszek zmieniający bieg na wyższy przy ok 1800rpm.
Zobacz w jakim stanie masz świece, po świecach fachowiec może bardzo dużo "wywróżyć"
potwierdzam to co 16valve napisał.
Od zawsze jeżdżę Hondą (już 4-ta) i pierwsza z vtakiem - wciąga 2 trazy więcej oleju niż bez vtaka. Na ostatni przegląd pojechałem bez oleju, nawet vtak się nie załaczał - strowany olejem... ten typ tak ma szczególnie jak obrotomierz zagląda na górna część skali :P
ten silnik tak nie ma;] Jak jest z instalacja LPG to mozesz sobie go zapakowac do kosza i kupić inny albo robic góre;] Gaz ma nieco wyższa temeperature spalania zawory sa zjedzone;] Śmiganie na zimno tez mu nie słuzy;] Takie silniki wymagaja od włascicieli troche pokory.
