Jump to content
Odpowietrzanie przedniego zawieszenia.
Recommended Posts
Co ile powinno się odpowietrzać przedni widelec.
Mam odpowietrzniki odkręcane śrubokrętem płaskim.
Poproszę więcej info na ten temat, jak to dobrze zrobić, co się dzieje jak się tego nie zrobi itp.
Dzięki.
Link to comment
Share on other sites
Najlepiej odpowietrzać po każdej jezdzie , odkręcasz śróbkę i wypuszczasz powietrze , najwygodniej zamontować sobie zaworki zamiast śróbek -nie trzeba kręcić tylko naciskasz i wypuszczasz powietrze, do kupienia w każdym serwisie motocyklowym.
Link to comment
Ale musisz pamiętać żeby lagi były w powietrzu, u mnie w serwisów ce jest napisane że po jeździe "terenowej" a jak nie będziesz odpowietrzał to będzie gorzej chodziły amortyzatory.... będą twardsze, jak sie myle to prosze o poprawę
Link to comment
chyba mieksze , po powetrze utwardza , w kazdym razie tak jest w starych japoncach z zawiecha kayaby - pompuje sie w celu utwardzenia.
Link to comment
odpowietrzniki - i robisz to po kazdej przerwie miedzy treningiem jak czesto sie da, nie odpowietrzanie amortyzatorów jest najczestsza przycznyna "wysrania: sie uszczelniaczy
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
