Mateusz i vn 800 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Witam Panowie! :) Mam pewien problem od tej wiosny, otóż gdy zmieniam bieg na wyższy i dodaje gazu to motocykl w ogóle nie ciągnie od dolu przez 1-2 sekundy, następnie jest charakterystyczny "cyk" w okolicy filtra powietrza i dopiero moto zaczyna jechac... Na wyższych obrotach dziala bez zarzutu. Czy może to być związane z filtrem powietrza? Slyszalem ze zbyt duża przepustowość filtra może dawać takie objawy. Co moge z tym zrobic bo za tydzień wyjezdzam i moto musi być sprawne... Pomóżcie! :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 moim skromnym zdaniem powinieneś zrobić synchro gaźników... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Piekarz napisał: moim skromnym zdaniem powinieneś zrobić synchro gaźników... A moim skromnym zdaniem jak się niewie o jakim motocyklu mowa to lepiej się nie wypowiadać :) . VN ma 1 gaźnik i cieżko bedzie zrobić synchronizcję :banghead: . Pewnie trzeba by go podregulować (a i do filtra zajrzeć przy okazji można). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pako1 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Odkręć obudowę filtra powietrza i sprawdź czy filtr jest czysty.Na zgaszonym silniku zajrzyj do wlotu gaźnika ,przekręć manetką dodając gazu i wtedy powinieneś zauważyć na dole wlotu cieniutką strugę paliwa wtryskiwanego do gaźnika przez pompkę przyspieszającą.Jeżeli tej strugi nie ma to znaczy ,że albo gaźnik jest zanieczyszczony albo pompka padła.Brak tej dodatkowej porcji paliwa powoduje chwilowe zadławienie na początku ,a dopiero jak silnik dostanie paliwo z dyszy głównej to ciągnie normalnie. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
