Jump to content
Piaggio Free 50
Worriot
 Share
Recommended Posts
Czesc!
mam problemy z odpalaniem skuterka na zimno. Objawy sa takie jakby ssanie nie dzialalo. jak sprawdzic, czy elektryczne ssanie dziala. Jesli jest nawalone, to jak je ewentualnie naprawic- czy sa jakies sposoby? Dodam, ze gdy silnik sie zagrzeje, to odpala bez problemu.
Druga kwestia- czy moge gabkowy filtr powietrza po umyciu nasaczyc olejem w sprayu firmy k&n? ( taki mam z motocykla i zastanawiam sie czy musze kupic spray do tych gabkowych filtrow, czy nie?)
Trzecia sprawa- mam na tlumiku napis "sito plus"- czy to oryginalny tlumik, czy jakis akcesoryjny?
dzieki z gory za odpowiedzi!
Link to comment
Share on other sites
ropzumiem że jak w każdym skuterku nie ma obrotomierza ?? najprościej na słuch jak już odpali zimny to silnik wyje (wysokie obroty) czy już normalnie chodzi na wolnych ??
http://miszczua.cba.pl
Link to comment
Wydech jest z seri exhaust czyli tuning (nie jest to orginał) ale to chyba lepiej
Co do filtra powietrza to jak masz spray to mozesz nasaczyc z grubsza(chodz sa od tego specjalne plyny w którym to moczysz) potem na slonce az wyschnie
Co do ssania automatycznego w moto to jest troche lipna sprawa, ja bym zdjąl plastyki i doszedł do gaźników i tam sprawdzil co jest z tym ssaniem moze sie zacina przepustnica ...
Link to comment
Niestety nie ma obrotomierza. Gdy juz odpali, to obroty sa niskie- nic nie wyje. Wniosek z tego, ze ssanie nie dziala. Tylko dlaczego? :crossy:
Co do wydechu, to jasne ze lepiej!! Z filtrem juz sobie poradzilem, a automat ssania wyjalem z gaznika. Co ciekawe- dysza jast wyciagnieta, a wydaje mi sie, ze powinna byc schowana...czy mam racje???
Link to comment
ssanie automatyczne działa na zasadzie :
po obruceniuwału powstaje impuls który idzie do cewki ssania, impulsy te powodują podnoszenie się tłoczka/iglicy i tym samym wyłączenie ssania. moja rada:
wykręc cewke ssania, rozkrec ja, da sie, troche jest ciasno skrecona, wyjmij tłoczek i włuż go w jego miejscelekko dociskajac. jesli nie zapali jak powinien wina nie lezy po jego stronie, tylko gdzies indziej, np kompresja.
Link to comment
No i po sprawdzeniu automatu ssania okazalo sie , ze dziala, ale silnik , gdy jest zimny, dalej odpala bez ssania- obroty sa bardzo niskie. Co moze byc tego przyczyną? czy ustawienie wolnych obrotow ma wplyw na dzialanie ssania przy zimnym silniku?
Doddam, ze po rozgrzaniu wszystko jest juz w porzadku...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
