sir_kain Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Witam wszystkich, pojawił mi się od niedawna taki problem: Na akumulatorze w hondzie montessa ns-1 80ccm 96r na klemach mam napięcie ładowania na niskich obrotach 6v do maks jak podkręce obroty 8v(przy podłąćzonym aku. i odłączonym) zaznaczam że jest to skuter/motocykl :biggrin: z 12v instalacją i taki też mam i miałem akumulator (CB3L-a) który aktualnie uległ przez to zupełnemu rozładowaniu. Wymieniłem regulator napięci co niedało żadnego efektu, dalej jest to samo. Wiem że światła są zasilane na innym obwodzie ,bo świecą nawet po odłączeniu obwodu akumulatora, Czy jest to wina modułu czy magneta, czy też może czegoś innego. Wiem że da się jeżdzić bez ale gdy załączona są światła mijania, stopu i kierunekl to kierunkowskaz praktycznie przestaje migać przy tak dużym obciążeniu a tak póki co podtrzymywał go akumulator. Jast to dosyć mało bezpieczne biorąc pod uwagę wzrost natężenia ruchu w moim i tak już zatłoczonym mieście... Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Co do twojego problemu to mogę Ci tylko podpowiedzieć ze oryginalnie ma tam być akumulator (YB3L-A) Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Sorki ze wcinam sie w temat ale mam male pytanie a nie chce zakladac juz nowego tematu.Czy do hondy nsr 80 moze byc akumulator YB3L-B i czym on sie rozni od YB3L-A.Z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sir_kain Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Sorki ze wcinam sie w temat ale mam male pytanie a nie chce zakladac juz nowego tematu.Czy do hondy nsr 80 moze byc akumulator YB3L-B i czym on sie rozni od YB3L-A.Z gory dzieki Pewnie jest taka sama różnica jak pomiędzy cb3l-a i cb3l-b odpowietrznik akumulatora jest z 2 strony i może troche mniej pasować ale wystarczy obcinaczkami odciąć 1 cm plastiku i pasuje;) lepsze chyba to niż dopłacać za sprowadzenie takiego aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 a regulator nowy ?? ja mam ten sam problem w mtx80 u mnie na wolnych 3v na maks 7.5v jak gfo pokonam napisze co było u mnie......... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sir_kain Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Akumulator mam nowy a posiadziałem wczoraj z miernikiem i jak mierzyłem napięcie zmienne to było od 9 do 13v ale zmiennego a stałego to tak jak pisałem modół w 70 procentach odpada bo miałem 2gi raczej napewno sprawny i jest to samo... Pomocy ludzie ratunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
