odpowietrzanie Hamulców
kondziureq
Potrzebne nam bedą:
- klucz nasadowy Ø8
- przewód paliwowy Ø6
- płyn hamulcowy DOT-4
- pojemniczek na zużyty płyn
- płyn do mycia naczyń
- strzykawka
Pierwszą rzeczą za jaką będzie trzeba się zabrać będzie pokrywa pompy hamulcowej. Nalezy ją zdjąć, rozszczepić od niej gumę uszczelniającą i pożądnie umyś od wszelkiego rodzaju brudu typu piasek, osad od płynu hamulcowego. Następnie opróżniamy układ hamulcowy ze starego płynu: Strzykawką wysysamy stary płyn z pompki, a aby opróżnić przewód hamulcowy należy odkręcić go u nasady zacisku i zlać do pojemniczka, uważając, zeby nie polać nim plastików ani felgi (opiszę o tym na końcu). Przykręcamy przewód i poluźniamy odpowietrznik (tez z założonym gumowym łepkiem), nie odkręcamy, najlepiej przed tym popsikać odpowietrznik jakimś środkiem penetrującym typu WD-40, a jeszcze lepiej specyfikiem firmy Loctite, gdy go poluźnimy (luzujemy tak, aby nic się przez neigo nie wydobywało), zakładamy na niego wężyk Ø6 i wkładamy go do pojemniczka. Następnie upewniamy się, że w pojemniczku pompy mamy zalany świerzy płyn zalany do pełna (najlepiej strzykawką, żby nie porozlewać po lakierze). Zaczynamy pompować przez jakiś czas klamką hamulca, dolewamy ubyty płyn i popuszczamy odpowietrznik (pół obrotu klucza, luzujemy z załozonym przewodem). Obserwujemy co dzieje się w przewodzie przyłączonym do odpowietrznika pilnując stan w zbiorniczku (powinnien wydobywać się z niego płyn i bombelki powietrza, gdy zaczyna go ubywać (jest na poziomie połowy zbiorniczka, zakręcamy odpowietrznik i uzupełniamy. Robimy tak w kółko, puki klamka nie zacznie "rosnąć"(robić się coraz twardsza). Gdy sposób z pompowaniem nie działa można też zrobić tak:
Zalać zbiorniczek, odkręcić odpowietrznik, niech sobie swobodnie leci, a my tylko pilnujmy poziomu płynu. Sposób troszkę mozolny, ale działa.
Należy także uważać, aby nie polać płynem żadnuch elementów plastikowych, szczególnie lakieru. Plastiki popękają, a lakier zacznie zchodzić. Przed wymianą płynu warto takze oczyścić tłoczki i nasmarować prowadnice klosków i zacisku.
Płyn powinno się wymieniać raz na 2 lata, ponieważ ma właściwości higroskopijne.
Udanego odpowietrzania!
Zrób tak jak napisałem, będzie ok.
  • 3 tygodnie później...
A nie wie ktoś czasem jakiego płynu uzyć do Kawasaki Vulcan VN 800 Classic ??
Zalej śmiało DOT4
najlepiej to hamulcowego :)
cholera jak nie umylem plastikow po oblaniu plynem hamulcowym to jest sens leciec tam 4 dni po i obmyc?
Ja bym dla pewności to umyl no chyba że Ci się bardzo nie chce :icon_razz:
