Wszystko o kawasaki klx 250/300
Myśle jeszcze nad naprawą modułu. Gdzie można by było naprawić? Najlepiej w łódzkim. Bo w Krakowie i Katowicach to znalazłem warsztaty które naprawiają moduły do klx. Ale mam za daleko, pół polski musiałbym przejechać...
Umów sie zkolesiami i wyslij pocztą.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
  • 3 tygodnie później...
Wersje E to całkiem inna bajka są tak poblkowane że szok
Witam wspominaliście coś o blokadach w klx 250 E ... mam tak owy motor heh... i chciałbym się dowiedzieć czy da rade je jakoś zdjąć? co zmienić ? wiem, że na podstawie to do wymiany tłumik ... gdzie go dostać ? aha i przy wymianie tego układu trzeba także zmienić dysze w gaźniku? ;) Edytowane przez pavel-rx
Witajcie.
Dzisiaj przy probie odpalenia moto ulamal mi sie walek zdawczy od kick startera. I mam do was pytanko, czy bedzie pasowal od jakiegos innego moto? A jezeli nie, to ile kosztuje nowy?
Jak sam wałek niczego ze sobą nie pociagnąć to oddaj na tokarnie żeby podrobili i pozakładaj starą zębatkę itd.
Z wydechem to nie ma tragedi bo do KLX są akcesoryjne. Dysze w gaźniku wymienia się razem z filtrem powietrza ale z tego co wiem nie ma to związku z usuwaniem blokad tylko z tuningiem silnika :biggrin:
Dysze w gaźniku wymienia się razem z filtrem powietrza ale z tego co wiem nie ma to związku z usuwaniem blokad tylko z tuningiem silnika :)
Zawsze możesz zmienić na gaźnik mechaniczny :D
A jaki masz w KLX i KLR jak nie mechaniczny ? :crossy: Wtrysku przecież tam nie ma a dysza to nie to samo co wtryskiwacz :buttrock:
Koledze zapewne chodziło o gaźnik mechaniczny z pompką przyśpieszającą w odróżnieniu od "zwykłego" gaźnika podciśnieniowego jaki fabrycznie montowany był w KLX i KLR.
W tym pierwszym linka gazu otwiera przepustnicę i jednocześnie pompka pompuje porcje paliwa do gardzieli "zmuszając" silnik do zwiększenia obrotów - pewnie stąd określenie "mechaniczny" (mogę się mylić). Przez to silnik dużo szybciej reaguje na ruch manetki.
ok więc gdzie znaleźć taki wydech ? oraz gaźnik jaki to koszt... w ogole znacie jakieś miejsca gdzie można kupić rzeczy do klx.. tuningowe hheh.. (chodzi o te bardziej mechaniczne niz wizualne)
W sklepach które sprowadzają wydechy akcesoryjne, Akrapovic, FMF i tego typu firmy u nich poszperaj a potem znajdź importera. :icon_biggrin:
W Polsce? Kiepsko to widze..... No chyba, że trafisz jakąś używkę. Ja gaźnik sprowadziłem z USA (dobra cena), płaciłem PayPalem-znajomy w Stanach spakował mi gaźnik (sklep nie wysyłał przesyłek poza kraj) i dotarł do mnie bez zbędnych formalności (czytaj cło :icon_biggrin:).
Co do wydechu, to modyfikacja fabrycznego układu wydechowego i dolotowego (+regulacja/nowe dysze w gaźniku) daje podobno dodatkowe 5KM (dane wg nieistniejącej już strony Planet KLX - dot. KLX 300). Zastosowanie wydechu akcesoryjnego wg wspomnianej strony dawało podobne a w niektórych wypadkach nawet gorsze rezultaty...więc nie widzę sensu pakować kasy w wydech.
Maksymalnie można wyciągnąć z KLX 300 ok 45 KM ale to już po poważnych przeróbkach:
- 365 cm3 - w USA są gotowe zestawy / KITy zwiększające pojemność silnika + przeróbka wydechu (większa średnica rury i akcesoryjny tłumik)
- gaźnik z pompką przyśpieszającą (mikuni TM36 / keihin FCR)
- modyfikacje filtra powietrza
- REGULACJA CAŁOŚCI
Edytowane przez jaruso13
Mógłbyś napisać jaki koszt takiego gaźniczka?
Mój Mikuni kosztował mnie gdzieś w granicach 900 zł z przesyłką...
Miałem namiary na tańszy w Niemczech ale do końca gość nie był pewny czy to ten model o który mi chodzi.
Trzeba dokładnie sprawdzać nr modelu.
Tu kupowałem: http://www.procycle-online.com/carb/mikuni.htm
ten model: 36mm MIKUNI TM Flat slide smoothbore Pumper carburetor 13-5070 - teraz cena 299,95$ x 2,5 = 750 PLN + koszt przesyłki
U nas za używany krzyczą od 500 zł w górę ale w zasadzie towar nieosiągalny.
