Luca Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Czy można wsadzić dętkę pod oponę bezdętkową?Jeździ może ktoś na takim patencie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Były takie tematy. Ja bym jednak za wszelką cenę dążył żeby mieć dętki w oponie dętkowej no bo jak założysz do bezdętkowej i złapiesz gumę to na nic ci zestaw łatek bo nie zdejmiesz jej sam za każdym razem musisz jechać do wulkanizacji, dodatkowo taka konfiguracja sprzyja nadmiernemu nagrzewaniu opony chyba że ta konkretni byłaby dostosowana przez producenta do takiej ewentualności. zależy jeszcze pod jaką oponę masz felgę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 (edytowane) A zapytam jeszcze z drugiej strony, czy na felgę motocyklową przystosowaną do opon bezdętkowych można wsadzić oponę dętkową i dętkę?Nie przeszkadza to w niczym, czy są jakieś problemy z osadzeniem opony dętkowej na feldze do bezdętkowej?Oponę z detką mogę mieć za połowę ceny opony bezdętkowej, tylko nie wiem, czy mogę to teraz założyć u siebie? P.S.Co do tego czy były takie tematy to nie wiem bo opcja szukaj coś nie działa i wyskakuje ,,błąd aplikacji" Edytowane 3 Kwietnia 2008 przez Luca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrymek Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 To są felgi specjalnie przystosowywane do opon dętkowych lub bezdętkowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 To są felgi specjalnie przystosowywane do opon dętkowych lub bezdętkowych?No właśnie tego też nie wiem. Rozmawiałem z panią sprzedającą w sklepie motocyklowym i powiedziała, że nie wie, czy opona dętkowa będzie pasowała do mojej felgi przeznaczonej do bezdętkowej.Zawsze myślałem, że jak wymiar się zgadza to nie ma problemu a tak zasiała u mnie ziarenko zwątpienia, czy kupując oponę dętkową nie popełniam błędu. Opona z dętką wychodzi mi prawie o połowę taniej niż bezdętkowa, no i nie wiem co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Felgi dlaopon bezdętkowych różnią się tym że mają odpowiednią szczelność co by powietrze nie uciekało. A dętkę możesz smiało zakładac na takie felgi/oponki. Testowane osobiscie. oczywscie jesli jest to duze , szybkie moto to lepiej postępuj tak jak nakazał producent ale w mneijszych moto to nei robi. Sam smigałem w takim układzie na Suzuki GS400 i GS425 i było ok. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 To ma znaczenie tylko w druga stronę, tzn bezdętkowa opona na dętkowej feldze nie pojedzie (a przynajmniej ne nalezy tak robic, bo mogą być kłopoty). W druga stronę nie ma różnicy. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
