problem!! reakcja na gaz xl500r
Witam
Mam taki problem i prosilbym o jakas porade wskazowki gdyz slabo sie znam na mechanice motocyklowej
otoz mam honde xl500r i zaczelem miec problemy nierowno chodzila itd okazalo sie ze rozrzad sie przestawil i trzeba bylo wymienic lancuszek rozrzadu co zrobilem u mechanika i po tej wymianie wszystko ok smiga fajnie sile ma nie przerywa ALE ma jakby slabsza reakcje na gaz zwlaszcza przy samym dole wczesniej bez problemu z 2 na kolo z gazu wchodzila nie mowiac o jedynce w tym momencie trzeba sie niezle natrudzic do tego o wiele gorzej pali i jak jest zimna to przez chwile strzela z tlumika i przerywa gaz bo chwili rozgrzania problem znika ale nadal jest jakby 0.5 sekundowe opoznienie jak strzele z gazu podczas jazdy prosze o pomoc i dziekuje za wszelkie wskazowki
lancuszek byl wyciagniety i przeskoczyl rozrzad lancuszek jest wymieniony i rozrzad ustawiony wg znakow itd opoznienie reakcji jest bardzo niewielkie czy mozliwe ze to cos z gaznikiem ?? bo tak mi sie wydaje ze moze byc cos przypchane lekko .
Jeśli rozrząd jest prawidłowo ustawiony to sprawdź ustawienie zapłonu (prawdopodobnie opuźniony, bo strzela w tłumik) oraz gaźniki bo może podają za ubogą mieszankę. Tak czy inaczej jesli sam nie potrafisz to wykonać musisz udać się do mechanika (tylko może innego, bo ten chyba solidnie nie wykonał swojej roboty). :evil:
