piter 1600 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Przeczytaj co napisał ks-rider to zrozumiesz Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Ramę w F2/F3 jest bardzo ciężko pogiąć. Prędzej lagi są krzywe albo przestawione w półkach. Trzeba je wyjąć i sprawdzić. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Satrian Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 (edytowane) Przednie zawieszenie było demontowane. Lagi rozmontowywane i czyszczone w środku ze szlamu, sprawdzaliśmy przy okazji czy nie są wygięte.Przykładaliśmy do różnych prostych przedmiotów, lagę do lgi też i obracaliśmy w poszukiwaniu bicia i nic nie znaleźliśmy.Półki też wydawały się proste ale na oko pobierznie po amatorsku sprawdzane.Jest jakiś "skuteczny" sposób na sprawdzenie półek bez demontażu? Miejscowy mechanik przejechał się tym moto i powiedział że nic niepokojącego nie czuje - konsternacja.(dodał tylko że z gazu na koło idzie...)Ten motyw z dystansami bardzo ciekawy, gdy moto było świerzo kupione, lewy naciąg łańcucha był zainstalowany odwrotnie tzn. znaki nastawcze były niewidoczne. Można więc domniemać że ktoś coś źle poskręcał z tyłu?W serwisówce nie ma wymiarów dystansów... Edytowane 24 Września 2012 przez Satrian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Nie ma wymiarów ale są motocykle gdzie da się to pomieszać więc musisz organoleptycznie sprawdzić z "exploded view" w ręku czy wsio leży jak należy :) Nawet mi się raz udało pomieszać strony w kawie ale w porę się połapałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
