Jak dbać o moto :)
Siemka chciałbym kupic ktm exc 125 i na całym forum pisza ze jak nie bedziesz dbal to sie bedzie psuło i teraz co kryje sie pod pojeciem dbac:) prosze o wskazowki dotyczace dbania o moto :biggrin: bo na forum nie widziałem takiego tematu a wielu osobą sie przyda:P
yhy .... śrubki to koniecznie sprawdzić bo ja dziś jechałem i nagle jakiś cholernie głośne tarcie słyszałem , szybko się zatrzymałem , oglądam moto , na 1 rzut oka wszystko ok . Potem patrze na łańcuch a ten taki luźny jakby miał odpaść . Okazało sie że śruba od koła była nie dokręcona i jeszcze z 2 obroty śruby i by koło latało jak chciało i gdyby nie narzędzia w schowku to nie wiem jak bym do domu zajechał ;p
Więc sprawdzaj śrubki , myj moto jak mocno upie** ( ubrudzisz ) , często smaruj łańcuch , według zaleceń producenta zmieniaj olej , i wogólę wszystkie płyny , No zależy jak jeździsz - co jakiś czas trzeba zmienić tłoka ... korbę to zmienia sie chyba co 2 tłoka no i co jeszcze hmmm .....
Sprawdzaj czy nie masz luzów na główce ramy ( to może sie źle skończyć ) , czy nie ma luzów w tylnym zawieszeniu , czy łożyska są ok w kołach i nie trzeba wymieniać no i co jeszcze ..było by na tyle :icon_razz:
Poproś innych forumowiczów co mają exc żeby ci wszystko powiedzieli ;p :D
Pzdr ( w tym co napisałem moga być jakieś błędy więc prosze o korekte :icon_razz: )
Wszystkie wymiany wg wskazań producenta, jak chcesz i masz kase to możesz troche wcześniej. Choć wskazania producenta i tak są wystarczające.
Smarowanie łańcucha, jeśli bawisz się w off-road polecam smar specjalnie do tych motocykli które mają kontakt z piachem i innymi syfami. Nie lej gazoliny, hehe. Jeśli coś słyszysz że brzęczy i tak dalej, nie odkładaj na puźniej tylko zobacz co, bo po co puźnij rozpaławiać silnik jak cos sie posypie.
pzdr
Mały OT się zrobił :buttrock:
W enduro klasy DT 125 jeździsz, jeździsz i jeździsz... Jednak kontrola płynów, łożysk itp, jest jak najbardziej wskazana. Co wyjazd w teren mycie gąbki filtra powietrza :biggrin:
A w EXC to strach pomyśleć :/
Motogodziny na tłoku lecą, co 2 tłoki korba + uszczelki , a jeszcze może się coś poważniejszego posypać ( np Nicasil).
A po każdej jeździe to wypada umyć moto, wyczyścić filtr , sprawdzić płyny i heya.
Jeśli kalkulujesz czy ci kasy starczy na utrzymanie exc to dolicz jeszcze opony które przy dojazdach po asfalcie schodzą jak woda, łańcuch zębatki olej najlepszy paliwo wysoko oktanowe, nie można oszczędzać na częściach, co prawda exc mam od tygodnia i nie bede sie mądrował ale spalanie na poziomie 10 litrów na 100 tak normalnie. Na pewno im starszy model kupisz tym więcej będziesz miał nieoczekiwanych wydatków, z tego co gadałem z innymi użytkownikami to 2 tłoki na sezon przy ostrym piłowaniu a tłok na sezon to przy normalnej jeździe. Ja póki co mam jeszcze zablokowany na membranie bo na razie mocy to jest pod dostatkiem wiec z tłokami nie będzie taka rzeźnia. Tak że jak nie masz pracy a rodzice ci nie dadzą na motor rocznie jakieś 3 tyś to lepiej sobie kup dt bo przynajmniej sobie pojeździsz a nie bedziesz sie denerwował że nie masz kasy na filtr łańcuch opony czy tłok. Reasumując exc to potwór pod względem mocy i jestem w 100% z niego zadowolony ale sam będę odkładał grosz do grosza żeby mieć na podstawowe rzeczy, wiec jeżeli chcesz dużo jeździć a nie jesteś majętny to odpuść sobie bo to jest wyczyn a na wyczyn to trzeba mieć pieniądze. A co do twojego pytania to co drugą jazdę myje filtr czyszczę motor smaruje łańcuch i tyle no i jeszcze sprawdzam płyny
ps
jak chcesz wiedzieć co dokładnie powinieneś robić to poczytaj sobie serwisów kę tam masz wszystko napisane czarno na białym, a jak będziesz postępował jak tam piszą to nie powinieneś mieć jakiś większych problemów
pozdrawiam
3 tys? No nie gadaj że się swoim EXC w TRZECH tysiącach mieścisz...
Chyba że jeździsz co niedziele po bułki do sklepu.
jak byś mojego posta przeczytał to byś wiedział że motor mam od tygodnia wiec na razie nie wiem jakie są koszty rocznego utrzymania a te 3 tyś to napisałem jako minimalną kwotę utrzymania takiego motocykla z tego co rozmawiałem z innymi użytkownikami
pozdrawiam
