Sprzęgło Suzi Bandit 12
Hej. Mam taki problemik- po zmianie oponki z tyłu i naciągnięciu łańcucha zaczęło mi dziwnie sprzęgło reagować. (wątpię żeby był to wynik tej wymiany) A mianowicie przy przyspieszaniu (czyt Odkręcanie manetki do końca) tak jakby dostaje poślizgu ale zaraz łapie i oddaje moc znów przy zatrzymaniu i trzymaniu sprzęgła motocykl ciągnie tak jakby nie wysprzęgliło do końca. Ciągnięcie ustaje po dodaniu na sprzęgle gazu oczywiście przy pozostawionym biegu. Lecz kiedy ruszę lekko i znów wcisnę sprzęgło sytuacja się powtarza.
Wymieniłem płyn w układzie i dobrze go odpowietrzyłem nic to jednak nie dało. Zdjąłem pokrywę sprzęgła by zaobserwować jak pracuje i wszystkie tarcze odchodzą równo.
Mam manuala ale nie ma w nim nic na temat regulacji a tylko jak odpowietrzyć układ.
Pytanie czy jest jeszcze jakaś regulacja lub co się z ty dzieje
Pozdrawiam St
  • 4 miesiące temu...
Podczepię się tutaj.
U mnie jak silnik jest stosunkowo słabo rozgrzany (bandit 600 '95) to tez przy przyspieszaniu przy wyzszych obrotach lekko sprzęgło puszcza. Po kilkunastu kilometrach problem znika. Sprzegiełko do wymiany???
