Stazi na Janku Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Hej. Mam taki problemik- po zmianie oponki z tyłu i naciągnięciu łańcucha zaczęło mi dziwnie sprzęgło reagować. (wątpię żeby był to wynik tej wymiany) A mianowicie przy przyspieszaniu (czyt Odkręcanie manetki do końca) tak jakby dostaje poślizgu ale zaraz łapie i oddaje moc znów przy zatrzymaniu i trzymaniu sprzęgła motocykl ciągnie tak jakby nie wysprzęgliło do końca. Ciągnięcie ustaje po dodaniu na sprzęgle gazu oczywiście przy pozostawionym biegu. Lecz kiedy ruszę lekko i znów wcisnę sprzęgło sytuacja się powtarza.Wymieniłem płyn w układzie i dobrze go odpowietrzyłem nic to jednak nie dało. Zdjąłem pokrywę sprzęgła by zaobserwować jak pracuje i wszystkie tarcze odchodzą równo.Mam manuala ale nie ma w nim nic na temat regulacji a tylko jak odpowietrzyć układ.Pytanie czy jest jeszcze jakaś regulacja lub co się z ty dziejePozdrawiam St Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekbuli Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 mozliwe że to spręzyny albo tarcze juz do wymianyTakie objawy miałem w poprzednim motoDoraźnie podłozyłem podkładki pod sprężyny i dawało jakiś czas radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stazi na Janku Opublikowano 17 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Thx to już jakaś rada:) czyli tylko wymiana lub "tuning" spreżyn:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Nie tylko - to wyglada albo na zwichrowane tarcze / przekladki, albo na zuzyty kosz, a wlasciwie jego prowadzenie tarcz, ktore z czasem sie wyklepuja i nie pozwalaja rozejsc sie tarczom i przekladkom. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_plusnet Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Podczepię się tutaj.U mnie jak silnik jest stosunkowo słabo rozgrzany (bandit 600 '95) to tez przy przyspieszaniu przy wyzszych obrotach lekko sprzęgło puszcza. Po kilkunastu kilometrach problem znika. Sprzegiełko do wymiany??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
