Przerywanie silnika.
M@łpa
u mnie jest podobnie....tzn jezeli daje rure z pod swiatel :D to zauwazylem ze ciagniecie na 1 i 2 do 5.5tysObr mija sie z celem,obroty szybko rosna a na wyzszych obrotach na tych biegach(pod) koniec czuje ze jest takie zalamanie mocy, co ciekawe na 3 i 4 czesem ciagne do 6(bardzo zadko tak piluje) i jest spoko.... moze oto chodzi ze na na 1ce i 2ce obroty "maja bardzo duze przyspieszenie", czego nieznosi konstrukcja tego silnika(???)
  • 2 tygodnie później...
Jak pisze Micek - brakuje paliwa przy wyzszych obrotach, czyli prawdopodobnie za niski poziom paliwa w gazniku. Podgiac minimalnie jezyczki plywakow tak, by je podniesc o 1 mm i sprobowac. Jesli bedzie lepiej - po dluzszej jezdzie obejrzec swiece czy nie zawalona sadza i skontrolowac spalanie.
Jakie to wspaniale uczucie moc znowu napisac cos w Mechanice MZ i zobaczyc znajome geby !!! :D :D :D
To na bank nie jest kondensator bo kupiłem moduł i troszke sie poprawiło jak go załozyłem ale do konca sie nie wyleczyło. Dysze wszystkie wymieniłem, nie jestem pewny trzy dobrze ustawiłem poziom paliwa w komorze pływakowej(nad tym jeszcze pracuje). Planuje wymienic jeszcze przerywacz, przewud wysokiego napiecia i fajke.
Pozdro @
