olej w airbox'ie
brzooza
Witam
Podczas wymiany filtra powietrza zauwazylem olej w airboxie. To pewnie z odmy (no bo skad). Mam pytanko czy to oznacza ze pierscienie puszczaja (silnik sie konczy) czy jest szansa ze to przez gorny stan oleju (mam moze nawet ciut ponad)?
Jesli to przez gorny stan to czy moglo sie cos uszkodzic? czy jest szansa jak zminie olej i poziom oleju bedzie wlasciwy powinno byc ok?
Witam
gorny stan+jazda do odciecia=olej w airboxie
dobrze, ze tylko tak to sie skonczylo, skoryguj ten stan, poki nie jest za pozno...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Skąd się bierze preświadczenie, ,że jeżeli będzie oleju troche ponad stan to będzie lepiej dla silnika.
Wiele osób tak robi - w samochodach i w motocyklach.
A .. zaleje trochę więcej na wszeli wypadek.... ;)
Po to jest określony max poziom oleju żeby go nie przekraczać!
Skoro wiesz,że masz za dużo oleju to dlaczego jeszcze go nie spuściłeś? :icon_mrgreen:
Czekasz aż sam wyleci >? No to wyleciał.
nie sposcilem dla tego, ze mechanik powiedzial wlasnie a "doleje jeszcze troche" Jezdzilem tak caly zeszly sezon. Teraz wyminiam filtr i niespodzianka. Obawiam sie wlasnie czy moglo sie cos przez to stac? tzn jezdzac tak caly sezon :P
Upuśc oleju troche poniżej max i pośmigaj. Zobaczysz co się będzie działo.
Czasami robi sie lekka mgiełka oleju w puszcze filtra po ostrym pałowaniu. Jeśli przy normalnej jeździe dalej będzie pluło olejem to znaczy,że jest kuku :P
Niezłe podejście ..a doleje jeszcze trochę.. :) A mam 3 atm w kole.. dobije jeszcze troche...
Edytowane przez Leon84
