FighteR-600 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Witam Mam pytanie do bardziej doświadczonych w tej branży....Dokładniej - odpaliłem dzisiaj swojego GSa (po wiosennej kosmetyce), pojeździłem trochę po osiedlu i wtedy kiedy silnik był już na pewno rozgrzany usłyszałem niepokojące cykliczne stuki w silniku (takie nieprzyjemne głośne cykanie - jakby coś było luźne w silniku i pukało o metal). Wcześniej tego nie było, dopiero gdy rozgrzał się silnik.... Przesyłam filmik z tymi odgłosami (sorki za jakość wizualną filmu - cykliczne stuki słychać dokładnie) http://www.wrzuta.pl/film/u72GmLMHA3/gs Proszę o sugestie co to może być i jak to wyeliminować..... P.S. zróbcie trochę głośniej wieże bo słabo słychać w oryginale Pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrigol Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 nie chce byc złym prorokiem ale to mi brzmi jak panewka na korbowodzie...To jednak powinien odsluchac mechanik na miejscu w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro1980 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Witam Mam pytanie do bardziej doświadczonych w tej branży....Dokładniej - odpaliłem dzisiaj swojego GSa (po wiosennej kosmetyce), pojeździłem trochę po osiedlu i wtedy kiedy silnik był już na pewno rozgrzany usłyszałem niepokojące cykliczne stuki w silniku (takie nieprzyjemne głośne cykanie - jakby coś było luźne w silniku i pukało o metal). Wcześniej tego nie było, dopiero gdy rozgrzał się silnik.... Przesyłam filmik z tymi odgłosami (sorki za jakość wizualną filmu - cykliczne stuki słychać dokładnie) http://www.wrzuta.pl/film/u72GmLMHA3/gs Proszę o sugestie co to może być i jak to wyeliminować..... P.S. zróbcie trochę głośniej wieże bo słabo słychać w oryginale Pozdrawiam :P czy ten stukot zmienia sie cyklicznie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej ???? bo jeżeli tak to mój poprzednik może mieć racje .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) Zacznij od prostych rzeczy - napnij łańcuszek rozrządu, luzując śrubę od napinacza i wkręcając ją do oporu przy czym opór nie znaczy dojebanie jej do ukręcenia. Potem zobacz czy nie stało się to co w tym temacie: http://forum.motocyklistow.pl/dzwonienie-w...owu-t92108.html. Napisz też czy po zwiększeniu obrotów odgłos cichnie czy nie. Możesz również kupić sobie za parę złotych stetoskop i dokładnie zlokalizować miejsce tego dźwięku. Edytowane 16 Marca 2008 przez Greedo Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FighteR-600 Opublikowano 16 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 witam dzisiaj sprawdzę, czy owe moje cykliczne stuki rosną wraz ze wzrostem obrotów....dam znać i mam nadzieje że nie są to panewki.... pozdrawiam do usłyszenia Witam ponownie Odpaliłem maszynę wczoraj wieczorem i ponownie dzisiaj rano i NIC-żadnych stuków, żadnych puków i cyklicznego stukania........ Jak nasłuchiwałem pracy silnika zobaczyłem, że tulejka, w której idzie śruba do mocowania silnika okręca się przy dodawaniu obrotów, a wiec dokręciłem śruby mocujące silnik do ramy (tylko te z przodu, z tyłu było ok) i doszłem do stwierdzenia, że prawa strona silnika (jak się siedzi na motorze) jest głośniejsza od lewej strony....... Doradźcie czy te stuki mogły być od tych luźnych śrub mocujących silnik?????????????I czy może tak być, że jedna strona silnika jest głośniejsza od drugiej...... Silnik pracuje teraz ok, ale i tak udam się do mechanika, aby być spokojnym o Suzi....... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
