kazan Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Podczepie sie troche do tematu: Moze mi ktos napisac jaka temp. maksymalnie osiaga olej w misce olejowej?? w sumie strzał bo przekonany nie jestem, ale przy ciepełku na dworzu po dłuższej pracy olej mi się wydaje powinien mieć temp zbliżoną do temp cieczy, czyli w misce będzie podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Moze mi ktos napisac jaka temp. maksymalnie osiaga olej w misce olejowej?? To zalezy czy sprzet chlodzony ciecza czy powietrzem/olejem.Odniose sie do sprzeta ktorego posiadam - czyli gs11 - normalna temp oleju jest w granicach do 110stC.140st C to jest max wartosc zalecana. Przy okolo 150-160st rozszerzalnosc materialu jest na tyle duza ze potrafi wyleciec wizjer od sprawdzania poziomu oleju i wtedy mamy problem :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekbuli Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 jop olejaki potrafią osiągac do 160 stopni. Normalna praca oleju to jakieś 100 stopni do 120 taki standard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Przy okolo 150-160st rozszerzalnosc materialu jest na tyle duza ze potrafi wyleciec wizjer od sprawdzania poziomu oleju i wtedy mamy problem icon_mrgreen.gif dobre dobre :D ale to mozliwe?? odma nie pojdzie wpierw do gory? a co do pomiarow... no jesli dokladnosc tego termometru jest taka, to po ch*j sobie zawracac dupe. albo zamontowac profesjonalny pomiar i umiec interpretowac wyniki, albo olac temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 (edytowane) a co do pomiarow... no jesli dokladnosc tego termometru jest taka, to po ch*j sobie zawracac dupe. albo zamontowac profesjonalny pomiar i umiec interpretowac wyniki, albo olac temat.Ja mierzyłem przy pomocy termometra elektronicznego z sondą i wnioski mam takie same, że olej nagrzewa się bardzo wolno a w zimne dni robi się zaledwie ciepły. Rózne silniki pewnie będą się rózniły wartościami temperatury ale zjawisko będzie to samo, że olej nagrzewa się wolno. Edytowane 11 Marca 2008 przez Luca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Ja mierzyłem przy pomocy termometra elektronicznego z sondą i wnioski ma takie same, że olej nagrzewa się bardzo wolno a w zimne dni robi się zaledwie ciepły. Rózne silniki pewnie będą się rózniły wartościami temperatury ale zjawisko będzie to samo, że olej nagrzewa się wolno. skoro tak, to tym bardziej olac temat, bo nikt dotad na to nie patrzyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 dobre dobre (IMG:style_emoticons/default/D.gif) ale to mozliwe?? odma nie pojdzie wpierw do gory? Jak bedziesz mial kiedys sprzeta tego typu to zostaw go na kilkanascie- kielkadziesiat minut aby chodzil na biegu jalowym, albo w 30stopniowym upale postoj w big-korku to sie przekonasz :) Silniki chlodzone powietrzem BMW strasznie lubia ped wiatru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
