Z czego tulejkę ??
bauer
Witam !!
Pytanie moje dotyczy tulejki w zębatce napędowej prądnicy ( w tej co są dziury do odpowietrzania ). Czy była tam oryginalnie tuleja? Z czego zrobić nową bo moja jest już bardzo zużyta?? Czemu mogła się aż tak zużyć ( lata na boki jak chce luz wynosi ok 2 mm średnicy)? Może jest jakaś przyczyna bo wszystkie inne tuleje są ok.
A więc zaczęło się 100 pytań do Was - drodzy użytkownicy Junaków.
Pozdrawiam!!!
Tulejki wykonuje sie z brazu o oznaczeniu B-101.Lepszy jest fosforobraz ale drozszy.Czestym bledem z jakim pare razy sie spotkalem jest wykonywanie tulejek z mosiadzu.Tulejka w kole posrednim zuzywa sie najbardziej posiada najgorsze warunki pracy.Nie raz jest tak ze ze zatrze sie na walku i kolo obraca sie po jej zewnetrznych sciankach.
  • 1 miesiąc temu...
