Łożysko główki ramy
Witam, chyba przkygotowania do sezonu nie skończą się na 740zł za opony oraz 800zł za serwis :/
Będę zmuszony kupić łożysko. Jakiej firmy? Jak dobiorę, żeby mieć pewność, że jest do B6 z 96roku?
http://moto.allegro.pl/search.php?string=%...ntry=1&order=pd
poszukaj po sklepach internetowych, albo wyjmij lozyska i tam beda oznaczenia, dokupujesz dobre japonskie lozyska i tyle :icon_rolleyes: mozesz tez probowac dzwonic do serwisu i poprosic o symbol, albo w serwisowce sprawdzic :flesje:
kurde najłatwiej by było wyciągnąc łożyska i je zmierzyć. Z wymiarami udać się do kogos kto ma księgę z przelicznikami łozysk ( ja mam) i poda ci symbol. Wtedy dobry sklep i łożyska są. Gorzej z uszczelniaczami bo takie trudno dostać w normalnych sklepach. Jak kupisz w sklepie motocyklowym to beda drogie.
A z drugiej strony to każde stożkowe łożysko jest dobre( byle nie od chińskiego skutera)
Na górze tej strony jest baner reklamowy "Klasy", klikasz na niego i szukasz z rozwijanej listy swojego moto, komplet łożysk jest tam za 130 zl :crossy: Proste :crossy:
Jedyna zaleta gotowych zestawów to obecność w nich uszczelniaczy, natomiast jakość łożysk może być wątpliwa. Za 1/3 ceny akcesoryjnego zestawu, w sklepie z łożyskami kupisz łożyska z górnej półki markowego producenta(to moje własne doświadczenia z przed tygodnia), trzeba jedynie wydrzeć stare łożyska i najprościej wziąć ze soba do sklepu lub spisać numery jeżeli wiesz które to.
O ile masz oczywiście w główce łożyska z "typoszeregu" co nie jest regułą. Moze się zdarzyć, że nie dobierzesz bo akurat uzywane są nietypowe łóżyska. Tak jest np. w wielu modelach Hondy. Ale oczywiście trzeba spróbować. Oczywiście warto kupować tylko naprawdę dobre łożyska, np. FAG, KOYO... - choć różnica w cenie może byc dwukrotna. Tzn. zamiast za 10 zł, kupisz za 20...
A uszczelniacze często można kupić osobno, albo użyć je ponownie.
Dzięki za konstruktywne opinie.
Jest tak, że ja się wymianą nie zajmuję tylko mam ludzi od tego :biggrin:
Pogadam z nim i może rzeczywiście zaleci kupić osobno dobre łożyska i osobno uszczelniacze.
JEszcze jedno pytanie w temacie:
Jeśli bym miał kupić cały zestaw - łożysko i uszczelniacze, możecie podać jakichś dobrych producentów takich zestawów?
do Bandita będziesz miał ten sam komplet co ja do GS 850, więc bez problemu dostaniesz je w sklepie z łożyskami, zaś co do zestawów to raczej nie polecam tego tańszego (bo są dwa) z LARSSON-a. Za prawie 100zł dostałem dwa łożyska "no name", które normalnie kosztują ok. 30
