MichalRS3 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Witam!! Mam Kawasaki ZX6R J1, motocykl jest z Anglii, więc jest problem z przeglądem. Chodzi o reflektor... Czy ktoś może wie czy wymiana samych kloszy wystarczy??? I czy da się jakoś wyregulować światła??? Jeśli da to w jaki sposób??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 A co Ci na przeglądzie powiedzieli? Może jedź na inną stacje kontroli pojazdów? Cytuj www.odszkodowania-wlodarczyk.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalRS3 Opublikowano 3 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Dowiadywałem się z kolegą w kilku. Lampa przednia motocykla w UK oświetla lewą stronę, u nas jest odwrotnie i tak musi być zrobione żeby było dobrze... Jeszcze na kloszach są strzałki w lewą stronę, a w Polsce powinny być w prawą stronę. No i lampa ma świecić prawidłowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 A co Ci na przeglądzie powiedzieli? Może jedź na inną stacje kontroli pojazdów? Witam no i na drugiej badz trzeciej go puszcza, a pozniej bedzie Ci bil swiatlem w oczy w nocy... powodzenia ... lampa do wymiany bo chyba nie chcesz sie bawic w naklejki co tez jest praktykowane ale szpeci motocyklpozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tra Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 niewiem czy powienien ale poszukaj dobrze na forum temat podobny chodziło o motocykle z usa lampy nie trzeba przerabiac..... !! ps.lampe sobie ustawi nisko i bedzie troche mniej oslepiał a co ma wydac 800zł na nowa lampe!! napisz na prv dodac cos od siebie!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 ...chodziło o motocykle z usa lampy nie trzeba przerabiac..... !! W USA sa inne lampy to nie sa lampy asymetryczne a swiecace prosto wiec problem nie jest az tak duzy ...ps.lampe sobie ustawi nisko i bedzie troche mniej oslepiał a co ma wydac 800zł na nowa lampe!!... i ... sam nic nie bedzie widzial pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawcu2 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 moje zdanie jest takie jak masz kasę to kup nowa lampę i po problemie a jak nie masz to jedx do innej stacji kontroli pojazdów niech zrobią przegląd a w nocy nie będziesz jejździł a przynajmniej nie za czesto i po problemie wiem, że to rozwiązanie tymczasowe i pewnie za to zostanę tutaj zrugany ale jak bym nie miał kasy a bardzo chciałbym latać to zrobił bym tak i myślę większość z nas zrobiła by tak samo pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalRS3 Opublikowano 4 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Nie chcę się bawić w naklejki :crossy: Koleś w stacji diagnostycznej powiedział, że jest ktoś w Łodzi zajmuje się lampami. I muszę się przejechać dowiedzieć... Kombinuję ponieważ chcę jak najszybciej zrobić zerówkę i rejestrować moto. A jak wiadomo na dowód też się czeka... Byłem u dealera Kawasaki, koszt nowej lampy to 1200 zl !!! Używki na allegro widziałem po ok 700-900 zł. Temat zamieściłem ponieważ widziałem na aukcji lampę z rozbitym kloszem, a 2 klosz sprawny dają gratis do przełożenia. Dlatego myślałem, że można to przerobić, np zmieniając klosze... Natomiast koleś w serwisie powiedział, że lampy są nierozbieralne i trzeba wymienić... Szczerzę mówiąc "oślepianie" nie jest złe bo kierowcy katamaranów lepiej widzą motocykl :crossy: A tak poważnie to widzę, że nie ma innego wyjścia jak wymiana lampy :/ Nie ma co narażać innych użytkowników/motocyklistów :crossy: Dzięki wielkie za wszystkie rady :crossy: Jeśli uda mi się "coś" załatwić, albo "spec" od "robienia cudów z lampami" zrobi to prawidłowo to dam znać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 ...Szczerzę mówiąc "oślepianie" nie jest złe bo kierowcy katamaranów lepiej widzą motocykl :clap: ... jak Cie ktos oslepia na drodze to lepiej widzisz? :banghead: :banghead: ... Nie ma co narażać innych użytkowników/motocyklistów :biggrin: Dzięki wielkie za wszystkie rady :clap:... to mi sie podoba :icon_exclaim: Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Witam!! Mam Kawasaki ZX6R J1, motocykl jest z Anglii, więc jest problem z przeglądem. Chodzi o reflektor... Czy ktoś może wie czy wymiana samych kloszy wystarczy??? I czy da się jakoś wyregulować światła??? Jeśli da to w jaki sposób??? Pozdrawiam kup sobie używkę i będzie po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
