xfremitus Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Witam,Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem gazeli z 1969 roku. Motor jest kompletny z 100% jego stan jest rewelacyjny jak na te lata, bo poprzedni właściciel dobrze o nią dbał. Jest zarejestrowana :icon_mrgreen: jednak jeden problem mnie irytuję: kiedy włączam światła mijania albo długie, motor gaśnie kiedy hamuje i obroty silnika spadają. Wymieniłem oba akumulatory i nadal jest z tym problem. Dodam tylko że w instalacji elektrycznej raczej nikt nie grzebał... W ogólnym zarysie to Gazela jest ok :buttrock: Czy ktoś może powiedzieć mi coś na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Hehe:)Dokladnie to samo opowiadal zawsze moj tato -mial w czasach mlodosci Gazele i jadac w nocy kiedy hamowal przed ostrym zakretem to wlasnie nie starczalo pradu na zaplon.. Dlatego ja sprzedal:)Slabe ladowanie bylo mankamentem tych motocykli.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xfremitus Opublikowano 28 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 to nic się z tym nie da zrobić? czy może trzymać ją w obrotach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 to nic się z tym nie da zrobić? czy może trzymać ją w obrotach?miałem przez pewnien okres w swoim zyciu gazelę i bardzo dobrze ją wspominam. Problem o którym piszesz da się wyeliminować. Moim zdaniem problem tkwi w prostawniku selenowym, który to z czasem przestaje spełniać swoją funkcję. Ja u siebie rozwiązałem to stosując prostownik diodowy zbudowany przez znajomego elektryka.pozdroo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xfremitus Opublikowano 28 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 a może po prostu wymienić ten prostownik selenowy na taki sam tylko że nowy (z zapasów z komuny)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo350 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 (edytowane) a może po prostu wymienić ten prostownik selenowy na taki sam tylko że nowy (z zapasów z komuny)?Zamontuj prostownik od WSK 175 (o ile "voltarz" będzie się zgadzał), a jeśli nie to "jakiś znajomy elektronik" dorobi ci prostownik diodowy.............. Ps;Światła w WSK 175 jak i Gazeli (chodzi mi o przednie) są zasilane nie z akumulatora - ale bezpośrednio z prądnicy. Z akumulatora idzie jedynie postój (przód i tył), stop, sygnał i zapłon.....Może i poza prostownikiem przydałoby się przejrzeć kable - czy nie ma czasem jakiegoś zwarcia.... Edytowane 28 Lutego 2008 przez Paolo350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 a może po prostu wymienić ten prostownik selenowy na taki sam tylko że nowy (z zapasów z komuny)?problem w tym że selen z tego co pamiętam z czasem traci swoje właściwości... I mimo że będzie nieużywany może się do niczego nie nadawać. Tak myślę, ale niech wypowie się ktoś mądrzejszy.pozdroo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xfremitus Opublikowano 28 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 (edytowane) dobra, dzięki za pomoc... jeszcze się zobaczy znalazłem na stronie skuter debica taki prostownik elektroniczny do shl. Pytanie tylko czy będzie pasował... Edytowane 28 Lutego 2008 przez xfremitus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo350 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 dobra, dzięki za pomoc... jeszcze się zobaczy znalazłem na stronie skuter debica taki prostownik elektroniczny do shl. Pytanie tylko czy będzie pasował...Na tej stroni znalazłem jedynie prostownik do SHL, ale........................montowany w lampie przedniej - to nie taki jak potrzebujesz...Zerknij w dzial "WSK 175" - tam zobaczysz prostownik elektroniczny - i o ile masz 6V instalacje (chociaz w Gazelach były 12-ki - ale moze ktoś zamioenił stojan - trzeba sprawdzic po grubosci uzwojen) to do 6-ki podchodzi na pewno (a do 12-ki to juz nie wiem - trzebaby wykonac telefon do "skutera" i upewnic sie z jakim napięciem współpracuje ten prostownik.Osobiście miałem WSK 175 z pierwszego roku produkcji (1972) i po zmianie "selenu" na "wueskowy diodowy" prostownik skonczyly sie problemy z pradem..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Co do prostownika to z powodzeniem mozna zastosowac najprostrzy mostek Greatza dostepny w sklepach elektrycznych, moze byc na wyzsze napiecie i prad, nic sie nie stanie a bedzie na pewno prostowal i zabezpieczal przed "cofkami" pradu z aku do pradnicy (prostowniki selenowe wlasnie czesto traca wlasciwosci zaporowe i prad ucieka z aku na pradnice przy nizszych obrotach lub na postoju).Ten wlasnie prostownik od WSK 175 to nic innego jak taki mostek (4 diody prostownicze polaczone w jednej obudowie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xfremitus Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Trochę wczoraj sobie pojeździłem i przypadkiem jak mi zgasł pogadałem z takim dziadkiem, który akurat szedł chodnikiem. Dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy: że miał gazele itp. ale ciekawe jest to co mi zasugerował. Stacyjka może mieć także luz co może być tego przyczyną! Tak więc wziąłem mocną gumkę i po paru próbach udało mi się ustalić, że problem dotyczy rzeczywiście stacyjki! Teraz gumka odciąga kluczyk w stronę lampy ( trzyma sie za jej srebrny regulator) i jest wszystko ok. Motor nie gaśnie, a pozostawiony na luzie gada sobie nawet z włączony światłem drogowym. Tak więc jeszcze sobie nim trochę pojeżdżę zanim trafi do remontu :banghead:Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
