Problemy z Simsonem
Ryjek Ocw
Witam. :icon_biggrin: Mam problem z Simsonem. :) Odpala bez problemu z pierwszego buta chodzi na wolnych obrotach z pacządku nic sie nie dzieje. Ale jeśli daje mu duże obroty traci moc i gaśnie. Nie mam pojęcia co z nim zrobić. Probowałem już wiele rzeczy ale nic mi nie pomogło. Bardzo prosił bym o rady. Z góry dziękuje :biggrin:
Bezpośrednio po zgaśnięciu wykręć świecę i ją obejrzyj.
Gdy nie działa silnik przyczyny są generalnie dwie :
- układ paliwowy
- układ elektryczny
Należy na początek wykluczyć np. elektrykę.
Takie objawy dawał mi kiedyś zerwany klin na kole magnesowym w simsonie.
Tylko że w takim wypadku moto czasami wcale nie chce odpalić.
No właśnie mam spore przypuszczenia ze to coś z benzyną. Tylko nie wiem co... bo przeczyściłem cały gaźnik i nic. miałem kiedyś podobny problem i okazało sie ze gumka od ssania mi spadła i odrazu to sprawdziłem. niestety tym razem to nie jest to... :clap: Co masz na myśli mówiąc układ paliwowy? bo nie wiem czego mam szukać... mam jeszcze przypuszczenia ze to może być filtr powietrza.
pierwsze moje skojarzenie-za mało paliwa.......
póki chodzi na wolnych to chodzi otwierasz przepustnice dostaje powietrza nie dostaje benzyny mieszanka jest za uboga żeby podtrzymać prace=gaśnie.....
a kranik ??
druga sprawa to zapłon to jest elektronik ??
http://miszczua.cba.pl
Ja miałem coś podobnego zaraz pod odkręceniu manety tak gasnął jakby brakowało iskry i tak powili go zamuliło i zgasł, co się okazało wystarczyło zwiększyć dawkę paliwa poprzez zmiane wysokości na iglicy i jest ok. :buttrock:
Ja to wywnioskowałem z tego że na ssaniu było ok, dopiero po wył. ssania sie tak działo. ;)
No można i tak spróbować... bo na ssaniu ładnie pracuje i da sie jechać ( w miarę ;] ). No właśnie to nie jest elektryk dlatego miałem obawy ze jest to zapłon. ale spróbuje zwiększyć dawkę bęzynki i mam nadzieje ze będzie ok :buttrock:
Serdecznie wam dziękuję za pomoc ;) Pozdro ;)
Po założeniu sporotwego tłumika jeśli odpowiednio wyregulujesz gaźnik, to osiągi na pewno się poprawią, niestety regulacja gaźnika przy wymianie tłumika prawie zawsze jest konieczne :)
Jeśli założysz większą dysze, lub zwiększysz dawke paliwa na iglicy i odpowiednio to wyregulujesz to wtedy osiągi będą juz naprawdę miodzio.
Jednak licz się z większym spalaniem wtedy, tłumik zapewni lepszy dźwięk, jednak nie licz że w 2T działa on cuda ;)
Jak tylko masz okazje założyć taki wydech to zakładaj i się nie zastanawiaj
:notworthy:
No właśnie znalazłem na Allegro taki tłumik za 80 zł :) I tak msze kupić sobie tłumik bo niedawno miałem wypadek i tłumik jest zgnieciony na naleśnik... i nieładnie wygląda :buttrock: Wiem ze dźwięk jest fajniusi a spalanie większe. słyszałem ze odzyskam jakieś 10% mocy ;) Ale większość mówi ze to nie ładnie wygląda jak się założy do Enduro sportowy tłumik ;]
Jednak licz się z większym spalaniem wtedy, tłumik zapewni lepszy dźwięk, jednak nie licz że w 2T działa on cuda j.gif
własnie działa cuda :) w 2t nie ma zaworów i jedynym ograniczem spalin po odsłonieciu okna wydechowego jest tłumik.......brak tłumika =szybko padające pierścienie
w 2t róznica mocy na róznych tłumikach jest ogromna.........w 4t jest mniej odczuwalna
chyba że koledze chodziło o dźwięk to fakt zawsze bedzie dyn dyn dyn dyn :notworthy:
własnie działa cuda :D w 2t nie ma zaworów i jedynym ograniczem spalin po odsłonieciu okna wydechowego jest tłumik.......brak tłumika =szybko padające pierścienie
chyba że koledze chodziło o dźwięk to fakt zawsze bedzie dyn dyn dyn dyn :D
No właśnie chodziło mi o dzwięk, zawsze to "dyn, dyn..." bedzie słyszalne :cool:, ale osiągi poprawią się znacząąco ;)
