Bi3gan Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Witam! Zrobiło się w miarę ciepło, więc postanowiłem pojezdzic motorkiem. Podłączyłem akumulator (wczesniej wyjęty i regularnie ładowany) przekręcam kluczyk i wciskam starter. Rozrusznik trochę 'pomemłał' a potem zdechł. I zdychał w ten sposób, jakbym miał rozładowany akumulator (chociaz nie byl). Nie poddawając się, podłączyłem napięcie z samochodu, efekt ten sam. Dodam jeszcze, ze w uprzednim sezonie wszystko było dobrze z odpalaniem. Akumulator jest nowy.Nie wiem co to może być, domyślam się jedynie, że to może być wina sprzęgiełka rozrusznika. Już w tamtym sezonie miałem z nim małe problemy, ale nigdy nie było problemu z odpaleniem. Być może zaklinował się jakoś...? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. P.S. Motocykl Honda CB450S, 88'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwolansk Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Witam! Zrobiło się w miarę ciepło, więc postanowiłem pojezdzic motorkiem. Podłączyłem akumulator (wczesniej wyjęty i regularnie ładowany) przekręcam kluczyk i wciskam starter. Rozrusznik trochę 'pomemłał' a potem zdechł. I zdychał w ten sposób, jakbym miał rozładowany akumulator (chociaz nie byl). Nie poddawając się, podłączyłem napięcie z samochodu, efekt ten sam. ja mialem podobny problem z moim gs500. wykrecam swiece- a one mokrutkie. pokrecilem go troche bez swiec, zeby sie przewentylowal i po paru minutach odczekania wkrecilem swiece. i gra muzyka :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Jakby to było sprzęgiełko rozrusznika to bys miał jedne-dwa obroty wału, a potem taki wizg, jak sprzęgiełko puszcza i rozrusznik się bardzo szybko kręci. Jeżeli zdycha, a twierdzisz że aku dobry, to albo:rozrusznik walnięty (szczotki)gdzieś po drodze prąd gubi. sprawdź najpierw czy instalacja do rozrusznika jest dobra i jaka jest masa - bardzo często zła masa gubi całą sprawę. jeżeli możesz (czasami się da) to spróbuj podłączyc aku bezpśrednio do rozrusznika - wtedy wszystko wyjdzie. powodzenia. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekbuli Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 w zasadzie nigdy nie miałem takiego problemu w cb 450s.Raz zdarzyło sie że akus zdechł. Trza było odpalać od kabli ale przy włączonym silniku samochodu.Warto sprawdzić instalacje(połączenia mas czy nie zaśniedziały po zimie) suchość kabli, bo jak wilgotne to dają duży opór.Jeżeli sprzęgło się nie ślizga to nic mu nie dolega. Sprawdź dobrze aku i końcówki przewodów może zaśniedziałyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bi3gan Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Już wszystko hula. Wystarczyło przeczyścić świecę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekbuli Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 na razie nauczyłem się jednej rzeczy przy skuterach motocyklach itpNie szukać zaraz czarnych scenariuszy Zazwyczaj to błahostkiJa w mojej cb to bardzo dbałem o to żeby od razu odpalała (ze względu na to dziwne sprzęgło które często siadało)świece gaźniki to było podstawa co roku na wiosneRadziłbym robić to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
