Yamaha Warrior
witek510
a moze by tak tutaj poleciec? http://rswarrior.com/forums/t/124939.aspx
witam i pozdrawiam wszystkich dosiadajacych Wojownika i tych chorujacych na niego :)
1.Marten powiem Ci ze na dzien dzisiejszy wybieram sie tam !!!!!
nie mialem zadnych planow jak spedzic urlop ,ale teraz juz mam :)
tyle ze bede jechal od 2 strony z hiszpanii ,a ten zlot jest mi po drodze do polski wiec zaje***cie !! :)
geba mi sie cieszy od ucha do ucha.
oczywiscie jest kupa czasu i duzo moze sie wydazyc.
2. co do spalania to normalnie ok 6 L
gdy jechal ze mna kumpel swoim moto,a on nie mogl pogonic i wleklismy sie 90/100km/h spalil ok 5 L
we francji gdy pogonilem to ... wypil troche
(Warrior'a kupilem w PL i pojechalem nim do Hiszpanii, tu go nie znaja,bo Yamaha go nie sprzedawala)
3. mam jeszcze 2 kumpli co maja Warrior'y i jednego co .......bedzie mial :))
dam im znac i o zlocie i o tym watku na forum
4mam w swoim zmienione tlumiki na "BUB" krotkie, takie same jak V&H
pieknie gada... ale jeden powazny minus....
orginal jest zadarty do gory i jest ok a te sa "poziomo" .. dre tym dolnym o asfalt az huczy ..
koncowki i w polowie na zagieciach.....jeszcze z pol roku zedre na wylot :))
mysle zeby kupic orginal... bo to zbyt niebezpieczne
chociaz efekt jest niezly i kumple maja piekne widoki gdy biore zakret i iskry za mna leca....
...troche maly przeswit... ale przynajmniej sztywny jest ,nie to co moja shadow , tanczy jak chce :))
to tyle narazie.. pozdroofffka el Popi
Edytowane przez el Popi
to sie miniemy, bo jak dobrze pojdzie to ten zlot dla mnie bedzie wlasnie po drodze do... hiszpanii :) sztafeta czy co? :icon_mrgreen:
ha ha ha !!!
no niezle niezle !!!!
a szprechasz moze troche po niemiecku ?:)
czyli zaje***cie !!!!..... krecimy polska ekipe Wojownikow na Zlot w niemczech
Przyszła pora na odpalenie wiosenne i niestety stało się to czego się spodziewałem czyli akumulator zdechł. Spodziewałem się tego już na jesieni ale jeszcze dociągnąłem do końca sezonu ale teraz mimo ładowania zero reakcji - w sumie jest to oryginalna bateria więc już swoje przeszła. Moje pytanie czy ktoś zmieniał aku w Warriorze? Problem w tym że siedzi tu rzadki (xxx) 14B-4 (w nawiasie 3 litery - bywają różne ale to zawsze to samo aku) - wymiary 70x152x145 12Ah. Czy ktoś eksperymentował z innymi łatwiej dostęnymi akumulatorami? Czy coś pasuje? Czy nie ma rady i musze wydać 350 na nową baterie?
Ok. 1,5 roku temu w serwisie Yamahy w Bydgoszczy włożyli do mojego Warriora akumulator Motostart YT14B-4 - kosztował chyba ok. 280 zł. Sprawuje się idealnie. W lutym po 4 m-cach postoju podładowałem go przez 2 godziny (na wszelki wypadek, być może nie było to konieczne) - i rozrusznik zakręcił normalnie jak w środku lata, motor odpalił od pierwszego razu :-) Ponieważ była u nas piękna słoneczna sobota, drogi czarne i suche, to na wszelki wypadek zrobiłem rundkę 40km, aby akumulator podładował się w czasie jazdy ;-)
To jest ten sam typ akumulatora - początek oznaczenia się różni (zależy od producenta?) - istotne że to T14B-4 - wszystkie mają ten sam rozmiar i pojemność.
Właśnie podpiąłem do innego prostownika po padło podejżenie że pierwszy był nie teges i jutro zobaczymy. Bateria ba 10.8V napięcia więc nie jest kompletnie padnięta.
Nie dalej jak dwa tygodnie temu miałem ten sam problem, niestety bateria okazała sie juz zużyta i trzeba było kupić nową. Kupiłem na Allegro baterie VARTY cena 235 zł - zalewasz tylko akumulator elektrolitem i po dwóch godzinach nadaje sie do użytku. Poniżej podaje link do aukcji - zdaje sie ze to najtańsza oferta na rynku!!
http://www.motoallegro.pl/item581716427_ak...b_4_poznan.html
ooo - bardzo dobra cena - jak ja tego nie znalazłem?
Dodam sprzedawce bo dziś rano się okazało że mój prostownik jest do d. - pożyczyłem od ojca i dziś udało się odpalić. Natomiast pewnie i tak mnie nie ominie wymiana bo na jesieni mi już mocno bateria padała - dość długo trzeba było kręcić żeby odpalił. NO ale to już zostawię na koniec po zmianie świec, filtrów, płynów itd.
Jeśli kręcił i nie palił to raczej świece,słabym akumulatorem to za wiele nie pokręcisz.
