Yamaha Warrior
witek510
Witam,
Gdzie można kupić albo jak samemu zrobić mocowanie tablicy tzw. fender eliminator, czy to mocowanie utrzyma naszą tablice, która jest większa od innych
pozdrawiam
Edytowane przez misiekwarrior
panowie kończy mi się przedni kapeć
możecie polecić coś dobrego w rozsądnej cenie
zakupiłem avon storm II i jestem bardzo zadowolony. Kosztowała 460 na allegro, ale to dobrze wydane pieniądze. Trzyma świetnie przy agresywnej jeździe i zaniknął efekt prostowania motocykla przy hamowaniu przednim heblem w złożeniu ( w porównaniu z poprzenim bridgestonem)
Witam
Przyznam ze pierwszy raz stoje przed zakupem kufrow i oparcia - do tej pory jezdzilem solo jednak czasy sie zmieniaja :) mam zamontowa szybe natomiast prosze o porady co do reszty - moze ktos uzytkuje i moze polecic co wziac oraz namiary na w miare normalny sklep.
Z gory dziekuje
pozdrawiam
Nie ważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią
SHAKAL - odnośnie oparcia
kupiłem to http://allegro.pl/oparcie-bagaznik-sissybar-yamaha-warrior-i3435697751.html
plusem jest, że oparcie oraz bagażnik to dwa odrębne elementy mocowane do jednego uchwytu, jest więc możliwość szybkiego przykręcenia dowolnej ich konfiguracji tj. każdego z nich osobno lub jednocześnie.
Cześć koledzy, jestem posiadaczem warriora od 3 sezonów.
od zeszłego sezonu mam pewien problem z nim - mianowicie podczas ostrego ruszania słychać niepokojące trzaskanie, jak by coś miało luz, uderzało o coś tak przez kilka sekund, to gdzieś z okolicy przekładni, sprzęgła, ... ciężko to zlokalizować.
Praktycznie zawsze przy gwałtownym odkręceniu manetki kiedy tylne koło zaczyna zrywać przyczepność (asfalt, polna droga) to słychać ten trzask.
Sprawdzałem do tej pory:
Koło pasowe jest dokręcone (brak luzu), pas napięty poprawnie (ugięcie 7-9mm przy 4,5kg nacisku), jeździłem przy zdjętych osłonach pasa i zdjętym deklu od strony koła pasowego - i dalej to samo. Wsio mam po dokręcane, nic nie lata... już nie mam pomysłów o co kaman...
Czy spotkał się ktoś z was z podobnym problemem???
Ps: jak wsadzę moto na podnośnik, wrzucę bieg i zakręcę tylnym kołem to ile luzu może być tzn. ile wtedy da się obrócić kołem?
Pozdro
Rafał
