Yamaha Warrior
witek510
  • 4 tygodnie później...
Czy spotkal sie ktos z was z nadmiernym drganiem kierownicy? W czasie jazdy czasami drgania sa takie ze ,,rozmazuje" mi sie obraz w lustrach, zalezne to jest od obrotow. I nie wydaje mi sie aby to byla wina kierownicy (T-bar) lub tulei riserow w gornej polce bo poza kierownica widoczne to jest tez na predkosciomierzu ktory drga ze odczyt predkosci jest utrudniony. Na postoju, na wolnych obrotach jest ok. Tak jakby w czasie jazdy przenosily sie zbyt mocne drgania z silnika. I jeszcze jedna kwestia. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze gdy przyspieszam np gdy musze zwolnic na skrzyzowaniu i nie zredukuje biegu to dopoki nie wejdzie na wyzsze obroty slychac jakby ,,dzwonienie " silnika. Mial ktos takie objawy?
To, ze caly drga to wiem, ze normalka, ale te drgania kierownicy w czasie jazdy raczej nie sa normalne. Mialem okazje jechac innym i fakt, ze tez czuc bylo drgania ale nie az tak aby widok w lustrach byl niewyrazny. Gdy jade po nierownosciach, np ,,kocie łby" to w podnozkach nawet czuc jakby cos bylo luznego. Lubia w wariatach odkrecac sie sruby mocujace silnik? Jesli chodzi o pracę silnika to raczej nie sa stuki, najbardziej to slychac w momencie gdy silnik pracuje w dolnym zakresie obrotow.
Słuchajcie mam taki problem !
Przy delikatny hamowaniu np. na światłach albo dojeżdżając do skrzyżowania słychać dziwny dźwięk i drżenie kierownicy.
Co ciekawe jak puszczę hamulec i docisnę jeszcze raz efekt jest przeważnie zdecydowanie mniej odczuwalny a czasem nie ma go wcale ?
Zaznaczę że przy większych prędkościach nic się nie dzieje jest wszystko ok.
Wymieniłem też płyn hamulcowy i odpowietrzyłem układ.
Panowie ja mam inny problem
delikatne puknięcie przy zablokowanym przednik kole i mocnym dociśnięciu do gleby i mam podejrzenie że to lagi, dodam że wymieniłem łożyska w główce ramy wraz z olejem (15 W ) Pytanie czy ktoś miał podobny przypadek ??? może poprzedni właściciel nie właściwie skręcił lagi. Macie jakieś pomysły ????
Nie ważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią
U mnie zdarza się to samo, ale wydaje mi się, że częściej zdarzało się przed wymianą przewodów (stalowy oplot). Pewnie ten typ tak ma
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Kolega ma warriora z 2007roku 3 sezony (seryjny silnik bez modyfikacji, bez PC tylko tuningowy filtr stożkowy)
Zaczyna się pojawiać usterka:
- gaśnięcie silnika podczas szybkiej jazdy.
Jadąc 160-180km/h po odjęciu gazu motocykl na chwilkę jakby gaśnie/tracił prądy (?!)... po chwili zaskakuje i zap... normalnie!
Dość niebezpieczna sytuacja np. podczas wyprzedzania...
Chwilami idzie ponad 210km/h i nic się nie dzieje.
Co obstawiacie?
Problem z TPS, CPS??? Czy ktoś z Was przerabiał taki problem?
R.
  • 2 tygodnie później...
Witam,
Co obstawiacie?
R.
Tu nie ma nic do obstawiania. Roczniki 2005 - 2007 (ja mam 2007) miały problem z czujnikiem położenia wału. Temat szeroko wałkowany na www.rswarrior.com
Miałem dokładnie ten sam problem, rozbierałem co tylko się da włącznie z instalacja elektryczną, odłączałem PC, szukałem na forach, tu też jest mój post na ten temat.
Wymieniłem czujnik, problemu nie ma. W USA koszt czujnika 15$, u nas 300 PLN :)
Pzdr
JP
"Beer is proof God loves us and want us to be happy" Benjamin Franklin biggrin.gif.pagespeed.ce.PPA3O6zL_D.gif
Witam,
z innej beczki, może się komuś spodoba. Filmik zrobiony przez kolegę, mój warrior i kumpla Intruder trochę przerobione.
Miłego oglądania, ważne dobre nagłośnienie. widoczki z kaszub, niektóre sceny robione z drona.
https://www.youtube.com/watch?v=55DJ30ad0xg
Pozdrawiam.
